本文档适合适合RT2982机芯平台,例如TCL 32S210液晶电视、TCL 42S210液晶电视;RT2982系列液晶电视集电视、电脑显示、网络功能于一身,具有高显示品质量及体积小、重要轻等优点,同时具有省电及无辐射等特性,其销售区域涉及中国区域以及亚太区域,机型的工作电压符合公司标准的宽电压。此方案主要采用Realtek公司的RTD2982芯片。
RT82系列机型包括1路RF输入(ATV+DTV),2路HDMI输入,1路VGA+音频输入,2路USB输入,1路AV 输出,2路AV输入,1路同轴输出,1路RJ45网口。注:工厂菜单分为:工厂调试菜单、研发设计菜单、售后服务菜单和酒店调试菜单。工厂调试菜单供工厂生产,调试时使用。研发设计菜单仅供研发使用,生产时勿随意改动。售后服务菜单显示产品信息。
通电前,请按相应的原理图检查电路板, 请确认手中的PCB是否为24V,12V,3.3V的主板版本,确保无重大问题(如LDO输出端对地短路)导致通电后,损坏电路板. 通电的输入电压范围为:120Vac~240Vac.通电后,需检查关键点的供电电压,如给主IC的供电AVDD3V3, DVDD3V3, VCCK等,误差不能超过±5%.
一、建议在如下条件
1、所有测试需在输入电压为方案所接收的电压范围(120Vac~240Vac)内进行.
2、所有的电压测量需以地为参考点.
3、所有测试需在完整的机器且室温在25+/-7°C的环境下进行.
4、白平衡调试需热机至少一小时后,且在光线柔和的场合下进行.
二、工厂调试说明
1.进入工厂调试菜单的方法 方法一:按遥控器上的 “菜单”键,选择“设置”再按“OK”键进入菜单,选择“图像”再按“OK”键进入图像子菜单,选择 “对比度”,依次按 “9”, “7”, “3” 和 “5”键。 方法二:直接按回看键(工厂菜单中Factory menu—Factory hotkey为ON时有效)。 注:初次升级后,需要开关电源一次,确保数据正常)。
2、工厂调试菜单各项说明 注:“状态”一项说明,“OK”代表此功能可以使用,“NG”代表此项功能不能使用。
在上述表格最底端还有以下信息:
ADC校正功能(ADC):
白平衡功能(White balance):色温调试(参考色坐标:X=280,Y=295)
U盘升级功能(USB Update):
三、白平衡调整步骤
采用的LCD色温与基准白色度坐标值见下表:
(1)在对电视机进行白平衡调整前,首先将待调整电视机设为老化模式,热机15分,确认使用的色温仪已校正。
(2)进入工厂菜单WHITE BALANCE选项,选中需要调试的信号源,执行一次White balance Init操作,所有信源白平衡使用各自的数据保存,以HDMI的标准色温为基准,所有信源的冷、暖色温都是在HDMI标准色温的白平衡值上加偏移量得到.首先使用70%亮度的白场信号调整此通道,调整调整范围为0~255,调整时G-gain保持128不变,调整R、B-gain使电视机的色温满足标准色温x、y的要求。
