一、工厂调试菜单
1、工厂调试菜单进入方法
方法一:TV信源下,按遥控“菜单”键进入用户菜单,将光标停在对比度一项上,然后依次按遥控数字键“9+7+3+5”。
方法二:直接按回看键(工厂菜单中FACTORY――FAC HOTKEY为ON时有效)
注:初次升级后,需要开关电源一次,确保EEPROM数据正常
2、工厂调试菜单各项内容说明
有些不影响当前生产的选项的功能软件尚未加入,请参照“功能OK”一项,OK代表可以使用,NG代表此项功能尚不能使用或不正常
简单功能:FACTORY MENU
选项 |
MS181缺省值 |
功能说明 |
功能OK |
1-FAC HOTKEY |
OFF |
工厂快捷键开关(OFF:关闭;ON:开启),生产线调试完毕后请设置为OFF状态 |
OK |
2-WARM UP |
OFF |
OFF:正常模式,无信号15秒后会自动待机;O N:老化模式,无信号保持雪花状态,不进入待机模式 此功能只有在1-FAC HOTKEY为ON时才可以改变。 工厂在生产线无信号老化时,将值设为ON,屏幕左下将显示老化时间。交流关机开机则重新计时。 |
OK |
3-ADC |
ADC数据校正(下面将详细说明) |
OK |
4-WHITE BALANCE |
白平衡数据调整(下面将详细说明) |
OK |
5-SHOP |
DO |
出厂前复位。确认OK后 清除所有的工厂信息,用户不能进入工厂菜单 |
OK |
6-NVM reset |
DO |
系统初始化,回到初始值。 不清除白平衡和ADC数据,仅供研发使用,请勿调整 |
OK |
8-POWER ON |
LAST |
ON:交流上电后直接开机STB:交流上电待机LAST:交流上电后保持上次关机状态 |
OK |
9-USB UPDATE |
USB盘升级,(下面将详细说明) |
OK |
在上述表格的最底端显示液晶屏信息、软件虚拟编码和相应更新日期时间。
复杂功能:ADC功能:信号通道的参数调整。
选项 |
MS181缺省值 |
功能说明 |
功能OK |
Source |
进入菜单时的信源 |
当前调试的信源 (VGA、HDTV需要调试,其他信源不需要调试) |
OK |
R-OFFSET |
128 |
R通道偏移,手动可调,在自动调试后不得更改 |
OK |
G-OFFSET |
128 |
G通道偏移,手动可调,在自动调试后不得更改 |
OK |
B-OFFSET |
128 |
B通道偏移,手动可调,在自动调试后不得更改 |
OK |
R-GAIN |
128 |
R通道增益,手动可调,在自动调试后不得更改 |
OK |
G-GAIN |
128 |
G通道增益,手动可调,在自动调试后不得更改 |
OK |
B-GAIN |
128 |
B通道增益,手动可调,在自动调试后不得更改 |
OK |
AUTO ADC |
校准前请按照菜单下方说明文字输入相应Pattern, 选中AUTO ADC一项后,按声音加键,自动校准当前调试源的AD C,并显示出校准后的参数。当校正成功时显示“SUCCESS”,未校正/校正失败时显示“FAIL”。 |
OK |
WHITE BALANCE功能: 色温调试(参考色坐标:X=280,Y=290)
选项 |
MS181缺省值 |
功能说明 |
功能OK |
Source |
进入菜单时的信源 |
当前调试的信源 (AV1、HDTV、VGA需要调试,其他信源不需要调试) |
OK |
COLOR TEMP |
NORMAL |
调试NORMAL/COOL/WARM |
OK |
R-GAIN |
0 |
OK |
G-GAIN |
0 |
OK |
B-GAIN |
0 |
OK |
R-OFFSET |
0 |
OK |
G-OFFSET |
0 |
OK |
B-OFFSET |
0 |
OK |
非特殊情况,上述不需要调整,设计时已经写入 |
二、研发设计菜单
1、进入方法:
方法一:按遥控“菜单”键进入用户菜单,将光标停在对比度一项上,然后依次按遥控数字键“1+9+5+0”。
方法二:直接按回看键(设置菜单中DESIGN MENU――DESIGN KEY为ON时有效)2、研发设计菜单内容说明
选项 |
MS181缺省值 |
功能说明 |
功能OK |
1-DESIGN HOTKEY |
OFF |
工厂设置快捷键开关(OFF:关闭;ON:开启) |
OK |
2-FACTORY MENU |
进入工厂调试菜单 |
OK |
3-SHOP INIT |
出厂前设置菜单,设置一些出厂前的参数,仅供研发使用,请勿调整 |
OK |
4-OTHER |
其它设置(具体描述见下面) |
OK |
5-SERVICE MENU |
产品信息显示,USB在线软件升级功能(具体描述见下面) |
OK |
6-PARAM SETTING |
参数设定(具体描述见下面) |
OK |
7-HOTEL MENU |
酒店菜单 |
OK |
SHOP INIT功能:
选项/SHOP MENU |
MS181缺省值 |
功能说明 |
功能OK |
Volume |
30 |
出厂前音量设置(音量0-100可调) |
OK |
PIC MODE |
STANDARD |
图像模式(标准、明亮、柔和、自设四种模式可选) |
OK |
SOUND MODE |
STEREO |
音效(立体声、电影、新闻、音乐厅、四种音效可选) |
OK |
Channel |
199 |
频道数量(0-199可调) |
OK |
Language |
CHINSES |
语言(中文、ENGLISH两种可选) |
OK |
COLOR SYS |
AUTO |
电视制式(AUTO、PAL、NTSC三种可选) |
OK |
SOUND SYS |
D/K |
伴音制式(D/K、B/G、I、N/M四种可选) |
OK |
PRESET CH |
1 |
初始频道(1-200可调) |
OK |
COLOR TEMP |
NORMAL |
色温(NORMAL、WARM、COOL三种可选) |
OK |
Other设置
选项 |
MS181缺省值 |
功能说明 |
功能OK |
VIF1 |
AFEC_D4 / AFEC_D5[2] / AFEC_D8[3:0] / AFEC_D9[0]:调节TV-VIF/AV部分AFEC_A0/A1:debug之用,Force K1/K2在设定值AFEC_66[7:6]:debug之用,ForceV/H slice level enable AFEC_6E[7:4]:debug之用,V slice level adjustAFEC_6E[3:0]:debug之用,H slice level adjustVIF_TOP: Tuner AGC电压起控点VIF_VGA MAXIUM:控制Tuner AGC的最大电压VIF_GAIN_DISTRIBUTION : TUNER RF增益接近饱和的时候,AGC电压门限值China_DESCRAMBLER_BOX :解密盒模式供研发调整,请勿随意调整 |
OK |
VIF2 |
VIF_CR_KP1/KI1: Hardware proportional loop filter parameter 1 of CR VIF_CR_KP2/KI:Hardware proportional loop filter parameter 2 of CR VIF_CR_KP/KI:Software proportional loop filter parameter of CR VIF_CR_LOCK_THR: VIF重要参数VIF_CR_THR: VIF重要参数VIF_CR_KP_KI_ADJUST: 根据信号的频率特性来自动切档KP/KI,以保证稳定的锁住信号VIF_DELAY_REDUCE:目前没有用到,不作更改VIF_OVER_MODULATION: : TV过调信号指标VERSION: VI F版本供研发调整,请勿随意调整 |
OK |
VIF3 |
AFEC_D7_LOW_BOUND:调整color burst的检测门限AFEC_D7_HITH_BOUND:调整color burst的检测门限AFEC_43:VD AGC工作方式AFEC_44:FIX AGC模式下对应的gain VIF_CLAMPGIAN_CLAMP / VIF_CLAMPGIAN_Gain: 控制CVBSOUT幅度AUDIO_HIDEV_MODE :声音过调选项AFEC_DSP_VERSION: 目前的D SP版本信息和chip信息供研发调整,请勿随意调整 |
OK |
QMAP ADJUST |
PQ debug用 供研发调整,请勿随意调整 |
OK |
SSC |
展频参数 供研发调整,请勿随意调整 |
OK |
DBC ENABLE |
动态背光开关 供研发调整,请勿随意调整 |
OK |
BP |
动态背光参数 供研发调整,请勿随意调整 |
OK |
CP |
OK |
DBC MODE |
动态背光模式 供研发调整,请勿随意调整 |
OK |
MIU1 DQS0 |
MIU1 DQS1 |
MIU1 DQS2 |
进入开机次数授权模块 功能定义: (1)在工厂的other下的MIU1 DQS2按OK增加3个选项,分别是COUNTER SWTICH(计数模块开关),COUNTER(允许开机次数),COUNTER MODE(密码序列) (2)当开机次数为最后5次时,开机后会显示“您的授权开机还有x(x表示剩余次数)次,请联系TCL服务人员协助!”,提示在5秒后消失。 (3)当授权开机次数为0时,开机后将会显示“授权开机次数已到,请联系TCL服务人员协助!”和“系统将在10秒后待机!”,此时可以在10秒内输入密码关闭开机计数模块的功能,当输入正确是系统自动重启。 (4)密码是可以通过COUNTER MODE来设置的,一共10组,如果售后人员不知道该输入哪个序列,可以在(3)显示时使用RC198遥控器依次输入“红(左下角)-蓝-1-1-1-1-蓝-红(左下角)”,输入成功,将显示“目前模式为x(x表示模式代号),请输入对应的密码!”和“系统将在10秒后待机!”,此时输入对应密码关闭开机计数模块的功能,当输入正确是系统自动重启。 (5)不同的模式对应的密码是 0——>0-1-0-2-0-3-0-4 1——>1-1-1-2-1-3-1-4 2——>2-1-2-2-2-3-2-4 3——>3-1-3-2-3-3-3-4 4——>4-1-4-2-4-3-4-4 5——>5-1-5-2-5-3-5-4 6——>6-1-6-2-6-3-6-4 7——>7-1-7-2-7-3-7-4 8——>8-1-8-2-8-3-8-4 9——>9-1-9-2-9-3-9-4 此密码软件人员可随意初始化,目前的序列只作演示之用! |
COUNTER |
开机授权 |
SWITCH(ON时,到时需要输入密码,才能开机) |
OK |
SWITCH |
COUNTER(允许开机) |
OK |
MODE(开机密码共10组密码) |
OK |
PARAM SETTING设置
选项 |
MS181省值 |
缺 |
功能说明 |
功能OK |
Brightness Curve |
亮度曲线调整,分五段独立调整 供研发调整,请勿随意调整 |
OK |
Contrast Curve |
对比度曲线调整,分五段独立调整 供研发调整,请勿随意调整 |
OK |
Saturation Curve |
饱和度曲线调整,分五段独立调整 供研发调整,请勿随意调整 |
OK |
Hue Curve |
色度曲线调整,分五段独立调整 供研发调整,请勿随意调整 |
OK |
Sharpness Curve |
锐度曲线调整,分五段独立调整 供研发调整,请勿随意调整 |
OK |
Volume Curve |
伴音曲线调整,分五段独立调整 供研发调整,请勿随意调整 |
OK |
BlackLight Curve |
背光亮度曲线调整,分五段独立调整 供研发调整,请勿随意调整 |
OK |
唤醒电压 |
只有在开通了hotel的远程唤醒功能才生效 如果远程唤醒打开后有个别的信源唤醒不够灵敏,可以尝试调节此菜单,调节范围不宜过大 |
HOTEL MENU设置(只有当SEVICE MENU中HOTEL ENABLE设置为ON时才可用)
POWER LOGO |
ON |
开机LOGO |
OK |
CH LOCK |
ON |
频道锁定 |
OK |
MAX VOL |
60 |
最大音量设置 |
OK |
AUTO SET |
OFF |
当此项为ON时,下6项自动设置 |
OK |
PIC MODE |
STANDARD |
图像模式 |
OK |
SOUND MODE |
STEREO |
声音模式 |
OK |
POWER VOL |
50 |
开机音量 |
OK |
POWER SIGNAL |
电视 |
开机节目 |
OK |
POWER CHANNEL |
1 |
开机频道 |
OK |
KEY LOCK |
OFF |
按键锁定 |
OK |
IR SELECT |
15 |
电视机本身有个IR SELECT,遥控器也会发送不同的的系统码(遥控码由系统码和命令码组成,我们使用了系统码作为区分标准)当遥控器发送的系统码能和电视机的IR SELECT对应上则认为是有效,否则无效。 而系统码为15的遥控器作为通用遥控器,无论IR SELECT是多少,15的遥控器都能操作电视。当IR SELECT的选择为1的时候,只有系统码为1的遥控器以及通用遥控器能操作电视。当FAC HOTKEY状态为ON的时候,因为工厂调试需要使用到10,9,7,6,5,4这几个系统码,这几个遥控器会失效。 |
OK |
SAVE DATA T.. |
DO |
存储数据 |
OK |
WRITE DATA T.. |
DO |
写入数据 |
OK |
远程唤醒 |
开/关 |
打开关闭远程唤醒的功能 |
OK |
三、售后服务菜单
1、售后菜单的进入方法开机状态,按遥控“菜单”键进入用户菜单,将光标停在对比度一项上,然后依次按遥控数字键“9+7+0+5”,进入售后模式,屏幕显示售后主菜 菜单内容说明:
Product info |
MS181缺省值 |
功能说明 |
功能OK |
SW NO |
主软件的虚拟物料编号 |
OK |
SW DATA |
主软件软件版本的发出时间 |
OK |
PRODUCT |
机型名称 |
OK |
SIACP VERSION |
工厂调试软件的版本 |
OK |
Chassis |
机芯名称 |
OK |
PANEL |
屏的型号 |
OK |
Panel Type |
全高清/高清屏参切换 |
OK |
PROJECT ID |
项目选择 |
OK |
USB UPDATE |
USB软件升级 |
OK |
HOTEL ENABLE |
OFF |
酒店菜单开关 |
0K |
ERROR CODE |
OFF |
错误代码OSD提示开关 |
OK |
TCL_LOGO |
ON |
开机LOGO |
OK |
LOGO_LIGHT |
OFF |
TCL_SHOW |
OFF |
四、DEBUG板简介
DEBUG板使用在ISP(在线烧写程序)和白平衡调整等方面。DEBUG板的主要原理是做TTL电平与232电平之间的转换。DEBUG板需要通过CON1/CON2供电直流12V。
MS88机芯专用的DEBUG板PCB板号为40-00MS18-DBA1X,板上CON5可通过VGA连接线与LCD-TV上面的VGA端口相连(VGA接口的4PIN(RXD)/11PIN(TXD)为调试串口功能脚)或用S4通过4芯2.0间距排线与主板上的P001相连(此方法连接时须开机芯盖)。连接后可在线烧录程序。
白平衡调试时,DEBUG板的CON3与白平衡仪相连(调试VGA信源时将VGA信号输入到CON6),VGA连接线连接CON5和LCD TV,输入相应Pattern,选中AUTO TUNE一项后,按”OK”键,自动校准当前调试源的色温,并显示出校准后的参数。
注:白平衡的调整按公司的相关技术文件执行
五、工厂生产时的调整步骤
手动ADC及白平衡调整:WHITE BALANCE
调节菜单中WIHTE BALANCE INIT 恢复电视状态为出厂的默认状态, 一) 各信源ADC通道校准(WHITE BALANCE-ADC STATUS)
VGA接口输入1024x768@60Hz的五方格信号 参考仪器:2329的Pattern42,Timing14
分量接口用输入720P/60Hz的,饱和度为100%的8级彩条信号
参考仪器:2327的Pattern37,Timing33,或BSG360A的Timing79,Pattern85,或54200的相应输出(注意:试产中发现工厂2327的Pattern37,不是100%幅度的8级彩条信号,请工厂暂时先用360A做调整,同时分析是否2327的软件版本过旧)
进入工厂菜单ADC选项,选中需要调试的信号源,再选择AUTO ADC上,按遥控器上的“OK”钮自动校正通道增益。
注意:调整前请确认当前信源是否输入要求的信号格式。调整完成后须目测最暗两级灰阶是否可以分清,如分不清,请再次按下确认键做自动调整,直到能分清(分不清的概率不大,不必担心效率问题)校准结束后,进入SOURCE选项,选中下一个信源选项
二)色温的调整 目前我公司采用LCD色温与基准白色度坐标值见下表:
产品类型 |
色温状态 |
色温 |
色度坐标 |
误差值(X,Y) |
X |
Y |
±0.015 |
冷色温 |
13000K |
0.270 |
0.270 |
LCD |
标准色温 |
10000K |
0.280 |
0.290 |
暖色温 |
7500K |
0.300 |
0.305 |
调整此项前请保证白平衡仪已校正,
DEBUG板的CON3与白平衡仪相连(调试VGA信源时将VGA信号输入到CON6),VGA连接线连接CON5和LCD TV,输入相应Pattern,选中GAIN AUTO一项后,按”OK”键,自动校准当前调试源的色温,并显示出校准后的参数。
1)白平衡调整以HDMI通道NOMAL色温作为基准通道,只需调整此通道,调整范围为0~255,HDMI的冷/暖色温及VGA、AV、CMP的NOMAL色温的白平衡加偏移量而得到,可调整范围为-127~127;
2)其它通道的冷/暖色温则以该通道的NOMAL色温为基准加偏移量而得到,可调整范围-127~127;
3)手动调整时亦需按上述内容进行,另外在手动调整时必须先执行WHITE BALANCE INIT;注:调整过程中,可随时按“退出”键中断。 注:白平衡的调整按公司的相关技术文件执行。
自动ADC及白平衡调整:
工厂根据手动ADC以及白平衡调试的方法和要求,连接电脑、色温仪及信号源(2327或2329)等相应设备,设置程序,完成自动ADC,白平衡调试工作,提高生产效率。详细过程略。
六、程序的烧录和数据的抄写
7.1 ISP(在系统编程)
ISP=In System Programming,在系统编程。
MS181系列机芯的主板软件升级可通过电脑的并口(专用工具,电视端接VGA口)或USB口(专用工具,电视端接主板的插座P202或VGA口)进行ISP。请注意,其ISP功能仅建议工厂在升级软件时使用。
台湾MStar公司为我们提供了烧写软件及调试软件等,烧写软件用ISP_Tool_V4.4.2.1版本,调试软件用MSTV_Tool_V3.962版本。
7.2 生产前IC的烧录和抄写
生产前需用“ALL-11”型或类似烧写器对IC进行烧录和抄写。
1.主板软件需用专用工具才能ISP,一般采用在线升级的方式
7.3 用遥控器切换屏参的方法
“USB+9735+PROJECT ID”
具体介绍如下:
1.输入PROJECT ID前
按下遥控USB+9735,此时灯闪两下。(如果灯没闪,说明输入按键不对,或者电视机接收不到;可以先按退出键,再次按USB+9735)
2.选择PROJECT ID。
第一步完成后,再根据屏来选择屏参
0**表示标清屏
1**表示高清屏
000-026是标清屏的PROJECT ID选择。
100-141是高清屏的PROJECT ID选择。
例如,完成第一步后,输入010(标清屏,PROJECT ID为10)此时灯会闪五下,表示输入成功,关机重开即可。如果灯没闪,按退出键,然后再输入要选的PROJECT ID。
以上操作需要根据LED闪的状况来判断操作是否成功。
八、需抄写软件和数据的元件清单
需抄写软件IC清单(此处只列出主板上的需抄写IC)
位号 |
IC型号 |
封装 |
物料编码 |
程序(注意升级更新) |
U203 |
EN25Q3 |
SO-8 |
13-EN25Q3-2AB |
主板软件;HDMI通道HDCP KEY |
注:主板软件升级较多,请注意及时更新为最新版。注意:HDMI的HDCP KEY是外购软件码
