概述:LT3021是一款非常低压差电压 (VLDO™) 线性稳压器,工作输入电源电压低至0.9V。该器件可提供 500mA 的输出电流和一个 160mV 的典型压差电压。LT3021 非常适合于低输入电压至低输出电压应用,并提供了可与开关稳压器相媲美的电效率。
            LT3021 稳压器采用低 ESR、小至 3.3μF 的陶瓷输出电容器优化了稳定性和瞬态响应。LT3021 的其他特点包括 0.05% 的典型电压调整率和 0.2% 的典型负载调整率。在停机模式中,静态电流通常减小至 3μA。
            LT3021内部保护电路包括反向电池保护、电流限制、具迟滞的热限制和反向电流保护。LT3021可被用作一款输出可调型器件,并具有一个低至 200mV 基准的输出范围。另外,该器件还提供了 3 种固定输出电压,即:1.2V、1.5V 和 1.8V。
            LT3021 稳压器采用具裸露衬垫的扁平 (高度仅 0.75mm)、16 引脚 (5mm x 5mm) DFN 封装和 8 引脚 SO 封装。
            LT3021采用DFN-16封装,VIN范围:0.9V至10V,压差电压:160mV(典型值),输出电流:500mA,可调输出(VREF=VOUT(MIN)=200mV),可在采用低ESR、陶瓷输出电容器(最小电容值为3.3μF)时实现稳定,0.2%负载调整率(从0mA至500mA),静态电流:120μA(典型值),停机模式中的典型静态电流为3μA,电流限制保护功能,反向电池保护,无反向电流,具迟滞的热限制。
一、LT3021功能和特性
VIN 范围:0.9V 至 10V
压差电压:160mV (典型值)
输出电流:500mA
可调输出 (VREF = VOUT(MIN) = 200mV)
固定输出电压:1.2V、1.5V、1.8V
可在采用低 ESR、陶瓷输出电容器 (最小电容值为 3.3μF) 时实现稳定
0.2% 负载调整率 (从 0mA 至 500mA)
静态电流:120μA (典型值)
停机模式中的典型静态电流为 3μA
电流限制保护功能
反向电池保护
无反向电流
具迟滞的热限制
16 引脚 DFN (5mm x 5mm) 和 8 引脚 SO 封装
二、LT3021引脚功能
三、LT3021内部方框图
四、LT3021典型应用电路
