概述:是一款面向 DDR/QDR 存储器终端应用的两相、双输出同步降压型开关稳压控制器。第二个控制器负责将其输出电压调节至 1/2 VREF,并提供了对称的输出电压供应和吸收能力。 无检测电阻器 (No RSENSE) 型恒定频率电流模式架构免除了增设检测电阻器的需要,并改善了效率。通过使两个控制器异相工作,最大限度地降低了由输入电容的 ESR 所引起的功耗和噪声。
         LTC3776的开关频率可被设置为高达 750kHz,因而允许使用小的表面贴装型电感器和电容器。对于那些对噪声敏感的应用,可以从外部对 LTC3776 的开关频率进行同步处理 (同步范围为 250kHz 至 850kHz),也可启用扩频操作。强制连续操作可降低噪声和 RF 干扰。在内部提供了 VOUT1 的软起动周期,并可采用一个外部电容器来延长该周期。
         LTC3776 采用纤巧的耐热增强型 (4mm x 4mm) QFN 封装或 24 引脚SSOP 窄体封装。
一、LTC3776功能和特性
无需电流检测电阻器
异相控制器减小了所需的输入电容
VOUT2 跟踪 1/2 VREF
对称的输出电流供应/吸收能力 (VOUT2)
扩频操作 (当被使能时)
宽 VIN 范围:2.75V 至 9.8V
恒定频率电流模式操作
0.6V±1.5% 电压基准 (VOUT1)
低压差操作:100% 占空比
用于频率锁定或调节的真正 PLL
内部软起动电路
电源良好输出电压监视器
输出过压保护
微功率停机模式:IQ = 9μA
纤巧型扁平(4mm x 4mm)QFN 封装和窄体 SSOP 封装
二、LTC3776引脚功能
三、LTC3776内部方框图
四、LTC3776典型应用电路
