用户来电称一台海尔洗衣机只能进、排水,不能洗涤、脱水。先后请过两位师傅检修,都说程控器坏了,无法修,建议找售后服务部看有无同型号的程控器更换。售后服务部的师傅也说程控器坏了,且该程控器厂家不一定生产了,结果没找到对应程控器,洗衣机维修...
李作全 2024-03-13
全自动洗衣机通过微电脑控制电路,对整机各部件进行监测和控制。近年生产的洗衣机大多内置有故障报警功能,一旦某个部件工作失常,就会发出报警声,显示对应故障代码,使整机处于保护状态。不同故障代码对应不同电路,甚至直指某个元件出现...
张议 2024-03-13
海尔FCD-JTHC 50/60升电热水器,采用六反相器CD4069作水位指示、四电压比较器LM339作电路控制及加热显示,采用这种4069、339(或LM324电路模式的电热水器还有许多型号,如乐华、三环、鲁斌QZD-1、华厦HXZ...
张凤娥 2024-03-10
接修一台苏泊尔C2106电磁炉,故障表现为通电无反应,面板无显示,风扇不旋转,机器不工作。根据故障现象判断该炉可能为负载短路后过流而导致电网进电电路及整流滤波电路的元件损坏,也可能是该电路因过压导致其内部元件损坏,首先检修图1这...
贾小强 2024-03-09
一台美的MB-FC50G型豪华电脑电饭锅,工作几分钟后加热停止,煮不熟饭。分析检修:该机在使用过程中,面板.上各功能按键能正常操作,液晶显示屏显示正常,但无论按“精煮”还是"快煮"模式进入煮饭程序后,加热了几分钟水刚煮开后...
陈全 2024-03-09
接修一台格兰仕WD800G 800W型微波炉,因放置数月后出现不开机。此类微电脑控制微波炉(有的含有光波功能,可进行烧烤),主要功能有:(1)通用功能部分,包括高压变压器微波管 、高压电容 、高压二极管及门控开关;(2 )微电脑控制部...
刘祖荣 2024-03-09
一台型号为WD-G211SD的LG滚筒洗衣机,无论怎样按面板上的电源开关键,洗衣机全无反应,指示灯也不亮。客户给售后服务部打电话,说明情况,售后人员回电话说,此洗衣机的电脑板厂家已不生产,价钱较贵,一块电脑板700元左右。客户不忍心几...
李作全 2024-03-07
离子导入仪是利用单向电场的作用,促进带电药物离子的定向运动,以加速药物有效成分的渗透吸收,是中医药的辅助治疗仪器。 A-Ⅲ型离子导入仪器是家庭普及型辅助医疗仪器,电路简单...
李昌文 2024-03-07
最近一朋友问这微波炉定时器坏了,如何判断其好坏,首先看清标牌,同步电机是用种电压,有220V的,也有30V的,更有21V的。随后测同步电机两脚电阻,初步判定好坏。稍后拧图中左边钮右旋尽头(高火档),再拧图右钮定时开始。表测图中左至右,1、3、4、应...
广州佳波 2024-03-05
松下IH电饭锅出现U10代码,其实是检测不到内锅,如果触摸面正常的,就可以摸“关/取消”键清除的。如果触摸膜损坏、不良,那U10会一直存在,断电也消除不了。下次一插电,U10就显示。 &n...
广州佳波 2024-03-05
自动干手器实际上是一个受控制的热风扇:当手靠近出风口时,风扇转动,加热器工作,吹出热风;当手离开出风口后数秒钟,风扇和加热器停止工作。各种型号干手器的结构、工作程序和电路原理基本相同,根据实物测绘出的格威特自动干手器原理电路见图...
瞿贵荣 张凤娥 2024-03-05
迪声DSZ-105A型无烟电灶具有元件少、控制方便、热效率高、余热时间长、节省电能等特点,并省去了电源变压器,用电容降压的方法为小信号电路供电。现介绍其电源工作原理。实绘整机电路图见图1,HS153SP-J 在路电阻电压值见表1...
范志华 2024-03-05
一台苏泊尔电饭锅通电后不能加热,指示灯也不亮,检修步骤:用万用表测电源线正常测锅体插座两个引脚间阻值,表针显示无穷大,说明内部线路断路。拆开锅体,测超温熔断器正常,观察到温控器开关一个端子连线已烧断,而且温控器触点及动触点严重烧...
郭建军 2024-03-05
最近一用户送来一台新日电动车充电器,反映通电后红、绿指示灯均闪烁,无法对电瓶进行正常充电。接机后通电试验,实测充电器输出插头处空载电压为+54V。由于受业余维修条件限制,维修时找不到合适电瓶组实验,故笔者用两支汽车灯泡(24V/21W)...
晓明 2024-03-05
1.一台小天鹅XQB30-8AJ型套缸全自动洗衣机,用户称水放满洗涤桶,电机不启动运转。经笔者一试,电脑面板显示正常,可以基本排除电脑板损坏这一可能性。可能是电机或电机启动电路损坏,或者是水位开关失灵。本着先简后繁的原则,拆开检查后,...
华忠 2024-03-05
美的MC-PF10E电磁炉市场占有量大,下面笔者谈谈自己检修该型电磁炉的经验,供参考。该机电路如图1所示。 一、检修须知 在检修电磁炉故障时,在更换元件后不可...
刘江 2024-03-02
全自动洗衣机的安全开关主要有一体式安全开关与分体式安全开关两大类,分体式安全开关又有停止开关+微动开关和停止开关+干簧管两种方式,下面分别进行介绍。 一、一体式安全开关 &nb...
吴铭 2024-03-01
科力顺KLS40)-80A型多功能电乐力锅外形新颖、安全可靠,操作简便,具有煮饭、煲汤煮粥、炖肉等功能。本文重点介绍其电路原理与故障维修方法。 一、电路工作原理 该电压...
梁仲华 2024-02-28
