接修一块三洋洗衣机的板子,由于12V整流二极管短路烧坏了芯片OB2212A,还有电阻R3,R17分别1.8欧,300欧,换了,由于手里没有现成的OB2212A,查图纸对比发现芯片和我手里有的OB2226差不多,于是对照图纸,将OB...
科利达王 2022-03-24
接修一台美的电压力锅,由于过压保护烧坏导致电源芯片PN8022损坏,由于手里没有现成的PN8022,刚好手里有个PN8044芯片,网上查阅两个芯片参数,感觉功能差不多,于是尝试代换,结果输出18V电压正常,故障修复。 ...
科利达王 2022-03-24
一台诺普JSQ24-A型燃气热水器,上电后无反应。拆机检查,上电测得电源板上AC220V输入电压正常,但电源板的5V输出电压为0V。断电后在路测量5V输出端对地短路,检查5V整流滤波元件,发现整流二极管(9D9)击穿,如图1所示。将该整流二极...
刘文锦 2022-03-22
接修一台金灶T-22A自吸加水微电脑控温电茶壶,加热功能正常,但不能自动吸水,且按面板“加水”键时自动关机。检查面板按键,未发现异常;代换相关按键,故障依旧。上电测量,发现按键时5V电压下降且波动,这应是自动关机的原因,怀疑抽水电...
黄宏章 2022-03-21
接修一台万宝超薄电磁炉,上电,听风扇转,按任何键无反应,控制板灯不亮。打开直接测控制板上电容,4.36V。测主板上5V电压4.36V,查78L05输出也是如此,直输入端8.86V,中间地线0V。直接换78L05,通电,查18V、5V、300V正...
烟村四五家 2022-03-20
接修一台九阳JYC-21ES电磁炉,故障表现为无法加热显示E4故障代码,这种故障一般是电源取样电阻异常所致,查阅有关资料一般是R200电阻异常所致,拆焊下来测量,开路。该电阻是660k精密电阻,更换后测量电压值符合印刷版标注电压范围即可。(该电阻必须采用精...
longshengxian 2022-03-20
自己家里一台美的C21-RK2106电磁炉,前段时间坏了,坏的前一天用得好好的,第二天就不行了,因为没空,所以就没管它,现在要用就拿出来修修,拆开看,保险烧坏了,于是就换了个保险,以为就过去了,上电又烧了,于是开始检查得知IGBT已短路,更换...
一修锅 2022-03-20
接修一台九阳JYC-18X2电磁炉,客户说用了十年有余,这几年机壳老化开裂了,一直没去管它,继续使用,但早几天突然使用中断电,过段时间插上去又能用,还以为是电源插座接触不良,后来这个现象频繁发生,肯定是坏了。检查发现,是由于裂缝中渗水进来,腐...
jonab 2022-03-20
接修一台杂牌触屏电磁炉,故障表现为不开机,插电有滴一声响,灯全亮(没看清有3个不亮),拆机测面板5V正常,以为在触摸键电路上,接一手机充电器5V供电,测量开关键触摸有电压变化,看来触摸电路正常,也怀疑触摸块坏了或CPU,一想插电自检正常,灯数码...
浅饰 2022-03-20
美的FT2105电磁炉的主板是继美的TM-IS-06E-A改进机型,为了降低成本,修改简化了电源设计,于2012一月推出,有一定的市场占有率,可靠性有所提高。关于维修部分主要是电源和5uF滤波电容故障率最高,更换TNY280时,一...
zouzhengjun 2022-03-20
微波炉里的磁控管“F、FA ”是用于接线时表明正极和负极标志,而对于微波炉来说,从变压器和电容器导出来的端子与磁控管连接时不分正负极,也就是说正插和反插都一样(若磁控管用在非微波炉的其他设备,则按规定接上)。各位记住一点,次级高压绕组是外壳通...
3106185359 2022-03-20
接修一台海尔CH2012/01电磁炉,客户反应面板坏,接手后确认面板是坏了,面板修好后,不放锅时,只显示E1,放上锅发现加热时断时续出现AV或E1(显示AU时在加热,E1不加热)如下图所示,网上查海尔此款电磁炉故障代码E1为没放锅具或锅具材质不...
2311707122 2022-03-20
接修一台美的C20-SK2002电磁炉,故障表现为开机一直检锅,电流由0-5A之间变化,检查可调电阻500欧,阻值变大到1K左右,可调电阻改220欧,试机电流在8A左右,工作正常了。 ...
石家庄维修 2022-03-20
接修一台苏泊尔IH电磁电饭煲,上电后屏显"E5" ,不加热。从该机正常屏显及机内风扇正常旋转这一点看 ,基本可以判断机内直流低压输出正常。根据经验,该类电饭煲的上盖传感器易出故障,实测该机上盖传感器与锅底温度传感器阻值分别为100k和50k,...
彭永川 2022-03-20
接修九阳JYF-40FS19智能电饭煲上电后面板无显示,按键无反应。根据故障现象分析,判断电源电路有问题,实绘电源板电路如图所示。220V市电通过磁钢内温度保险、热保护器、电阻R17加到由二极管D1~D4组成的全桥上,经全桥整流后在滤波电容E...
李洪臣 2022-03-20
接修一台九阳JYF-40FS19智能电饭煲,故障现象是上电后继电器有吸合声,水温升高,但工作约4分钟后蜂鸣器鸣叫,并屏显故障代“E3”,如图1所示。经查,锅盖温度检测电路的连线断路,断路点在锅盖转轴处。换用新线后试机,故障排除。 ...
李洪臣 2022-03-20
接修一台天际DDZ-7B电炖盅,上电后4个定时设定指示灯轮流点亮闪烁,不加热。为方便维修,特实绘出该电炖盅电路,如图1所示。该机使用的单片机型号为HT48R063,LED1~LED4为定时指示灯,LED5和LED6分别为“炖煮"和“保温”指示...
键谈 2022-03-20
接修一台日本产象印NP-HIH18型电饭煲,屏显时钟走时正常(该机内部有电池),但上电后屏显无变化,按键无反应。该机采用电磁加热,工作原理和电磁炉一样。测电源插头两端阻值为无穷大,开盖检查保险丝已烧断,IGBT管已击穿,但全桥正常。清理干净线...
孔德因 2022-03-20
机修一台WORX WG629E.4便携式洗车机,开机后电机能转,但是出水口不出水。拆机,测锂电池电压有20V,正常;电机控制也正常看来不是电气故障 ,而是机械故障。 拆开洗车机外壳,如图1所示,查看进水阀没有堵住,进水正常,估计水...
方位 2022-03-15
