美的KFR-50LW/ED型空调开机后,显示代码"E01”不工作
2017-08-07
作者:voyager整理
2353
故障检修:一台美的KFR-50LW/ED型空调开机后,显示代码"E01”不工作。
故障检修:根据现象分析,该故障一般发生在室外传感器及相关部位。检修时,打开室外机盖板,用万用表测传感器阻值为7k左右,且随温度变化,说明传感器正常,怀疑线路有断路现象。顺传感器连接线查找,发现连线断路。重新连接后,故障排除。
美的KFR-61LW/ED型空调开机后室外压缩机不启动
美的KFR-70LW型柜式空调开机10min后自动停机
美的KFR-73LW型柜式空调开机启动30秒后自动停机
美的KFR-50LW/BPY型空调开机显示“P01”代
美的KFR-48LW/EDY型空调开机运行半小时后停机
荣盛牌冰柜冰堵导致不制冷检修
各种型号压缩机功率对照表以及压缩机详细技术参数(多图)
维修必学:一起认识冰箱的主要结构(图)
海尔空调0011800223模块板维修图解
冰箱压缩机解剖图(多图)
冰箱排水管堵的处理方法(图)
再也不用担心冰堵了,解决冰堵最佳方法
安装空调的时候用水钻快速打孔的方法和技巧
空调电脑板的相关维修知识(图)
