查板,无保险丝,桥已换四整流管,电源大部分多动过。 用万用表查无明显短路,去表行接一100w灯泡,加保险丝;试机+b12v。在线测查v904(a1015坏) V908(1n4148坏)。v902(c3807漏电)。一起换,故障依旧,+b12v也没了,但电...
曹修 2009-05-13
一台康佳TC2916彩电图像扭曲且色彩是有是无,有些台轻微有些严重,从经验来看,一是某电源部分滤波不良,二是信号传输过程中信号衰减严重,三是行逆程同步脉冲不好,因本机属于软故障,随用电容并联法对电源部分逐一试验,情况没有好转的迹象,排除了电源部分的影响。因本机电路复杂,该机设有多制式多路输...
2009-04-06
该机为LC863328A-5T46+LA76832机芯,电源是TDA4605为核心的开关电源。目测3.15A的保险熔断发黑,说明电源有严重的短路现象。查得桥堆T3SB60一背已击穿,还有光耦及TDA4605也坏,换之,接假负载试机,电源为123V稳定。试机10分钟后,再恢复线路试机,图声出...
排行老大 2009-04-06
超级芯片为OM8373PS/N3/A/1586,电源集成电路为CQ1265RT。首先确定故障在电源电路,检测300V电压正常,断电CQ1265RT外围元件没有发现问题。将CQ1265RT换后开机正常。随机将正常电路CQ1265RT对地电阻测量记录(1)7K ...
2009-03-25
故障现象;射频输入各频道图像正常,无伴音。检修;用视频输入图像声音正常,说明伴音功放喇叭正常,射频输入查伴音制式调节正常,测LA76820的54,53,52脚电压为3.2V,2.3V,2.0V正常,1,2脚电压为2.5V,2.4V正常,测9脚电压为0.2V不正常,正常为2.5V。查9脚外C...
2009-03-25
故障:开机不插信号光栅正常,插上信号白板,各功能键失效,遥控器也不起作用。检修:根据故障现象判断CUP不工作,拆机测量N601(M50436-560SP)第52脚电压为1.2V(正常5V),说明5V供电有问题,测量副电源C406两端电压为2V,测C471(0.047/400V)两端电压为1...
2009-03-11
行场不同步检查主输出电压正常,检查TA8880各脚电压正常。查Y/C分离板,VF06、VF07、VF08工作电压不正常,按故障原因检查到RF27(68K)时在线测异常焊下电阻检测已开路,将此电阻换后试机正常,故障排除。...
全会星 2009-02-25
接修一台灯亮三无康佳。按键、遥控都不能开机。开壳查+B70V,+5V正常。用电源开关开机瞬间行启动,查可控硅V913(3CT453)控制极有1V,确定有短路过流保护,查VD903.VD904.VD905.行扫描无直流短路.+12V好。查场扫描LA7838异常,12脚阻值异常,更换过后一切正...
2009-02-15
故障为不能开机指示灯亮,打开后机壳检查,发现行管v402击穿短路。因没原型号行管用c5296代换后,开机图像声音一切正常,试机半个多小时,没有发现什么问题。交用户取走,几天后用户打来电话说:机子在正常收看过程中老是停机。刚开机时能看一个多小时,像待机一样自动关机了,指示灯亮,可停机后却不能...
2009-02-15
故障表现为一条水平亮线,此亮线有时不在屏幕中间,开盖检查主电源基本正常,但机器有唧唧的叫声,仔细观察发现电源一路输出电容有点鼓出,果断用25V2200UF电容更换后,叫声消失,但机器依然如故,此机场块采用LA7845,开机检测该块工作电压,发现分别有两路供电,一路17V左右,一...
钱氏电器 2008-12-15
故障现象:伴音正常,黑屏,无字符。故障检修:开机观察灯丝亮,三阴极电压均为185V。在测量视放管电压时突然出现光栅,补焊三支视放管后故障排除。故障原因是某视放管出现虚焊后引起保护。...
zbx 2008-11-29
开机指示灯亮,无法开机。查ta7698第32脚行无输出,换后开机,高压ABL打火,VD414.VD419(1N4148)击穿。换一T5445E彩行正常,但发现象中放不好,跑台。换T104.T102,不行。测调谐电压-AFT跑,但跑到没图像时,电压就不变了。查CPU--ST6367-9脚AF...
曹修 2008-11-13
康佳T2986X打开电源,面板上的待命指示灯亮,但即无光栅,又无伴音
检修:拆开机壳,通电测量C401(470UF/400V)正端有约300V左右电压,遥控电源C447(47UF/16V)正端有约10V电压。主电源无电压输出,测量开关管V401(D4111)集电极电压为300V,基极电压为负0.02V(正常为负2.6V),发射极电压为0V(正常为0.17V)...
排忧解难 2008-11-01
分析与检修:从图像下半部分不正常可判断为场自激,测量场块的5脚和6脚电压分别为-1.5V和1.5V,电压不正常,测其它脚电压基本正常,5脚和6脚电压正常分别为0.5V和13V,更换场块后故障依旧,试更换&n...
2008-10-25
开机测B+和总线各电压正常,测N302(SID2511)第32脚5V供电正常,26脚行输出有4V,但几秒钟后降为0V,说明是N302工作不正常而引...
2008-10-25
I机不定时的自动关机,很多都是键控故障引起,经测试,只要把键控排插取下不插,开机十几秒钟后机器就会自动关机,如果不取排插,键控按键有不定时短路或是不定时漏电的话,也会发生自动关机,这一点区别与康佳其它的机型。...
2008-10-25
分析及检修:与上例故障现象基本相同,只是一开机就灯闪,在路测量各端口电压也基本与上例相同,因为该系列机器二次起振较慢(一般需要5秒钟),B+在此期间是空载的,其电压稍微偏高几伏;而其它支路处于工作状态,电压有所偏低,B+ ...
2008-10-25
从故障现象分析有两种可能:一是负载电路有元件短路过流;二是电源元器件不良引起。拆开机器断开B+输出电路L907,开机指示灯已正常亮,测量B+及各输出支路电压达到正常值,接上60W假负载后出现灯闪...
2008-10-24
分析与检修:按三基色原理,图象偏黄色应该是缺少蓝基色信号,显像管阴极KB未能接收到蓝基色信号而引起偏色,首先测CRT座的11脚蓝枪电压为170V,此电压已接近截止状态,测量XP501...
2008-10-24
