创维彩电维修
创维29HD9000垂直一条亮带
2009-09-03
作者:zbx
2467
故障现象:垂直一条亮带。
故障检修:查行偏转回路,发现S校正电容C305(330n/400v)开路,换新后行幅打开,但行幅过大,枕形失真。测枕校电路供电,C326(4.7uf/50v)两端电压为14v,不正常,查C326正常,顺枕校供电电路检查发现C306(18n/630v)容量下降至1n, 换新后C326两端电压上升为24v,故障排除。
创维29T68HT高清机不能二次开机(图)
创维T29I9000开机指示灯闪烁,三无
创维29T83HT(6T18 机芯)不开机修理(图)
创维25T83AA三无
创维29T88HT机三无
创维37LB8IW有图象、无伴音,背光灯闪
创维液晶电视黑屏且背光不亮或者一亮就灭维修经验
创维液晶常见屏体故障对照判断及维修方法
创维42E500E液晶电视绿灯亮不开机
创维26L08HR液晶电视通病(图)
个人经验:创维32L05HR液晶电视不开机通病故障维修
创维液晶电视背光电源原理及常见故障分析(图)
创维32寸LCD电视通用电源板原理(图)
创维液晶屏换灯条过程分享(图)
彩电电源集成电路CQ1265RT的代换
