1、26英寸液晶背光电源二合一板(编号:5800-P26TQM-40)常见故障维修速查 2、创维32英寸液晶电视电源板(5800-PLCD26-00)常见故障维修速查 3、37英寸液晶电视电源板(5800-P37T00-13)常见故...
魏建明 2023-08-17
接修一台创维55G7用户拿来,反映关机再开机就电源指示灯不亮了。和客户谈好价格,开机检测电源板有300V输出,但无390V,输出端无12V和24V输出,也没有待机10.5V和21V,检测为0V(此电源板正常待机时10.5V和21...
huangkuo 2023-08-16
接修一台创维49G8200液晶电视,开机背光一直闪,有时候闪一会儿还亮红灯待机。检测开机电压4.8v正常,背光控制4.6v和亮度调节3.3v都正常。电源12v和24v也基本正常,背光控制集成块OZ9916B的22脚1.7正常。30...
花园家电 2023-08-14
上门接修一台创维32M30SW液晶电视,拉回来通电,背光闪一下就灭了,还没来得及看清楚有无字符就熄了。用强光手电照射,里面有图像影子。这是背光的问题。拆开看这电视是LCD的,24V供电电容都没有怀孕,实测25V多,主板过来的开机电...
艾昵波 2023-08-09
接修一台创维55F5液晶电视,故障表现为开机灰屏,此机没有独立逻辑板,断开屏排线,左右两边还是灰屏。估计问题出在主板,本想淘宝买一块。想想不甘心,就试着修修看,测量主板逻辑板区域,无意发现有贴片电容短路。拆掉电容,短路没有了。锁定目标,通电开...
也是、你的猪 2023-08-06
接修一台创维40E3500液晶电视,故障表现为红灯亮不开机,检测各路电源正常,只有1117稳压芯片正常应有1.2V输出的,但只有0.8V,果断换一片1.2V恢复正常了,但还是不开机,往下应该换存储器或管理芯片了,但没把握,再就没招...
薛师傅电器 2023-08-06
接修一台创维42E60HR液晶电视,故障表现为灰屏无图象,打开后盖,是8R65机芯,开机检测,怀疑是变频板的问题。变频板供电12V正常,EUP3482,2脚12V正常,3脚无电压输出,手边没有这个型号,找代换,发现可以用mp1482DS代换,...
康佳液晶电视 2023-08-02
接修一台创维42E510E液晶电视,故障现象是不显示,有声音。有微背景光。将1号接口拔掉,2号位半屏有显示,此故障还没有维修好。顺手测量了逻辑板空载电压,分享给大家,型号:V14 42 DRD TN120 PN:6870C-046...
jerryqww 2023-08-02
创维8DA、8DD系列机芯液晶彩电集成电路配置与代表机型见表1,易发故障速修与技改方案见表2。 表1、创维8DA、8DD系列机芯液晶彩电集成电路配置与代表机型 表2、创维8DA、8DD系列机...
孙玉莲 2023-07-31
创维5800-P37LCD-01型电源板实物如图1所示,电路板上的元件被两大块散热板覆盖,只看到几个外漏的元器件;电路板上元件图解见图2所示,电路板下元件和主要元件引脚图解见图3所示,该电源板工作电路组成见图4所示。...
孙德印 2023-07-30
下图中列举的这几个机型,遇到不定时自动关机,死机,重启等毛病,可以按图中的方法技改。用1%高精度电阻即可。比如,原机电阻是475,精度是5%, 必须改为4704,精度为1%。成功改了两台,长时间试机一切正常。 ...
龙飞电器 2023-07-29
接修一台创维32E6BRN液晶电视,故障为一次开机几分钟自动关机,按触摸按键,遥控器都没无法二次开机,作为维修简单家电换配件的换配工,修电视真头疼,今天逛网上发现说是开关变压器掉锡,接触不良引起,仔细观察还真是的。此故障为该款机...
linzean520 2023-07-29
维修液晶电源,首先要了解它的基本工作原理,本文着重谈谈创维P37TTF-01电源板的维修,该电源板相关电路见图1(见下页),主要分为以下几部分:电源抗干扰滤波电路、副电源电路(由A6519M、T2、IC5、IC9、D14等组成)、...
崔绍朗 2023-07-28
接修一台创维49E3000液晶电视,故障开机一闪而过,怀疑灯条坏了,网购一套全新原装灯条回来,故障不变,又怀疑电源板问题,网购一个回来故障排除, 先把电视机修好,让客户拿走,今天闲了,研究一下电源板,板号168P-L4U022-00(...
官修qq 2023-07-25
最近一客户送来一块创维26S15HM型液晶电视电源主板,版号为168P-P26TQM-30/5800-P26TQM-0310,只说是不通电!观察板上有维修痕迹,通电试,的确没有任何电压输出。 &nbs...
张生定 2023-07-24
创维公司在2009年间生产过批号为5800-P32TTU-0150的电源板,此板用量比较大,对此电源笔者很感兴趣,特此试解一下。 该电源电路原理图见图1。  ...
尚永红 2023-07-17
接修一台创维32E55HM液晶电视,不开机指示灯也不亮。打开机器测电源:5V、12V、24V都没有,再继续测量其它重点也没见有短路的点,没有发现哪里有烧坏的迹象。 仔细测量TEA1...
¥家电维修 2023-07-17
用户反映有时能开机有时不能开机,现在彻底开不开了。开机测量电源板12V,24V电压正常,5V电压在开关变压器响时4.6V然后马上5V,主板5V,3.3V也正常。上屏电压12V只有1.8-6V跳变。考虑5V电压跳变,拆下电源板,将5...
huangkuo 2023-07-17
