接修一台创维50Q7液晶电视,故障表现为图像跳动,拆机后断开逻辑板去屏幕右边排线,虽然两边都没有图像,但是看不到有跳动干扰线(有人说用手触摸断开那边,可以看到没有断开那边出现图形,但是我没有尝试,因为怕手的静电搞坏屏幕),于是隔离逻辑板下图中...
科利达王 2023-09-07
接修一台创维32R321W液晶电视,此机的故障现象是绿灯亮不开机,直接换掉P3482管理芯片就可以修复了,这是这款机的通病,仅供同行维修参考。 ...
腾达家维 2023-09-06
接修一台创维42L98SW液晶电视,故障表现伟开机保护,此机电源板型号是168P-P40TOS-00,电视机二次开机24V不到10就消失,检查L6599D供电15v一直正常,PFC380V正常,当时测试7脚电压5V多点,不敢确定是...
科利达王 2023-09-05
最近一客户说她家电视开机黑屏 上一天还是好的。上门检查有声音图像很暗 ,基本确定背光坏了。报好价格,拆回店里维修,买灯条。这款电视是电源板 +恒流板二合一的,背光控制芯片BD9211F,本来想换好灯条调小一下电流 ,发现还...
陈师傅22 2023-09-04
接修一台创维46E62RN液晶电视,故障表现为开机正常,过一段按时间(大约半小时)后图像变负像,按分析图像出现照片底片情况,一般应该逻辑板解码出了问题,或者逻辑板电源异常,再就是屏线接触不良。最后查出是屏线接触不良造成的,清洗过...
chenjianeng 2023-08-24
创维25NF8800A型彩电,CPU采用STV6388,小信号处理采用STV2246 (图标STV2247),伴音处理块为TDA7439,两块TDA1905为伴音左右声道功放,电源采用A3机芯,场块为TDA8174A。 ...
宋浩 2023-08-24
接修一台创维42E350E红灯亮不开机,检查主板芯片电压全好,主板也输出了开机指令,由于电视机红灯亮,怀疑数据出错,后来询问用户,说是坏之前电视机有出现画布形状,怀疑主板主芯片接触不好或是供电不正常死机,因为测试主板电压是好的,再...
科利达王 2023-08-23
P26ALM型IP板是一款26英寸液晶屏使用的电源+背光驱动一体板,主要采用FAN7530、FSQ100、OZ9976等芯片,其结构框图如图1所示。 ...
左秉诚 2023-08-20
创维液晶彩电P26TQM电源板将电源电路与逆变器电路合二为一,其中电源电路主集成电路采用STR-W6556,为主电路板和逆变器电路提供+5V、+24V和+16V电源。逆变器电路的振荡与控制芯片采用OZ9939,半桥转全桥输出电路采用OZ...
孙德印 2023-08-20
1、26英寸液晶背光电源二合一板(编号:5800-P26TQM-40)常见故障维修速查 2、创维32英寸液晶电视电源板(5800-PLCD26-00)常见故障维修速查 3、37英寸液晶电视电源板(5800-P37T00-13)常见故...
魏建明 2023-08-17
接修一台创维55G7用户拿来,反映关机再开机就电源指示灯不亮了。和客户谈好价格,开机检测电源板有300V输出,但无390V,输出端无12V和24V输出,也没有待机10.5V和21V,检测为0V(此电源板正常待机时10.5V和21...
huangkuo 2023-08-16
接修一台创维49G8200液晶电视,开机背光一直闪,有时候闪一会儿还亮红灯待机。检测开机电压4.8v正常,背光控制4.6v和亮度调节3.3v都正常。电源12v和24v也基本正常,背光控制集成块OZ9916B的22脚1.7正常。30...
花园家电 2023-08-14
上门接修一台创维32M30SW液晶电视,拉回来通电,背光闪一下就灭了,还没来得及看清楚有无字符就熄了。用强光手电照射,里面有图像影子。这是背光的问题。拆开看这电视是LCD的,24V供电电容都没有怀孕,实测25V多,主板过来的开机电...
艾昵波 2023-08-09
接修一台创维55F5液晶电视,故障表现为开机灰屏,此机没有独立逻辑板,断开屏排线,左右两边还是灰屏。估计问题出在主板,本想淘宝买一块。想想不甘心,就试着修修看,测量主板逻辑板区域,无意发现有贴片电容短路。拆掉电容,短路没有了。锁定目标,通电开...
也是、你的猪 2023-08-06
接修一台创维40E3500液晶电视,故障表现为红灯亮不开机,检测各路电源正常,只有1117稳压芯片正常应有1.2V输出的,但只有0.8V,果断换一片1.2V恢复正常了,但还是不开机,往下应该换存储器或管理芯片了,但没把握,再就没招...
薛师傅电器 2023-08-06
接修一台创维42E60HR液晶电视,故障表现为灰屏无图象,打开后盖,是8R65机芯,开机检测,怀疑是变频板的问题。变频板供电12V正常,EUP3482,2脚12V正常,3脚无电压输出,手边没有这个型号,找代换,发现可以用mp1482DS代换,...
康佳液晶电视 2023-08-02
接修一台创维42E510E液晶电视,故障现象是不显示,有声音。有微背景光。将1号接口拔掉,2号位半屏有显示,此故障还没有维修好。顺手测量了逻辑板空载电压,分享给大家,型号:V14 42 DRD TN120 PN:6870C-046...
jerryqww 2023-08-02
创维8DA、8DD系列机芯液晶彩电集成电路配置与代表机型见表1,易发故障速修与技改方案见表2。 表1、创维8DA、8DD系列机芯液晶彩电集成电路配置与代表机型 表2、创维8DA、8DD系列机...
孙玉莲 2023-07-31
