电机时转时停,不转时手摸电机有微弱震动感,用手轻敲或拨动一下,电机又可以转动起来,但转动无力,放音低沿失真
2007-11-01
2783
(1)电机转轴两端的含油轴承缺油或干涩,导致时转时停。可将轴承取下,用煤油清洗干净,再滴入少许钟表油或缝纫机油;
(2)电刷或整流子磨损或接触面有油污,导致接触电阻增大。也可能是整流片间隙存有石墨之类的导电粉屑,引起漏电造成的。修理方法是:用细砂纸磨平整流子上的环状小沟槽,用尖刀或针剔除整流片间的杂物,再将污垢清洗干净;
(3)有些电机因设计或制作时有缺陷,其本身存在死点,供电电压正常时,须用手转一下才能启动运转,这种有死点的电机只有换新才能解决。
电机转速不稳,时快时慢
电机转速偏快,放音时音调变高刺
电机转速偏低,放音时音调变得低沉
电机转动时抖晃严重,有时还伴有机械摩擦噪音
日立NP84C电源电路原理介绍
日立NP8C电源电路原理介绍
电视液晶屏坏的典型症状判断(多图)
教你把液晶显示屏改装成液晶电视(图)
全自动麻将机故障与维修资料(图)
教你如何查看液晶屏型号(多图)
液晶电视逻辑板初级原理讲解(图)
经验分享:教你看波形调失真一目了然(图 )
液晶显示屏常见不良现象及修复方法(图)
液晶屏显示工作原理
液晶电视逻辑板维修方法(图)
