电机转速偏低,放音时音调变得低沉
2007-11-01
1529
此种故障主要是离心调速器工作失常造成的,一般是调速锣钉松动导致两触点间隙变大而无法接触,也可能是簧片失去弹性或触点间积垢造成接触不良或不接触。调速开关开路使限流电阻R串入电机供电回路,导致电机电流减小,转速偏低。只要用细砂纸或小刀将触点氧化层刮磨掉,再用无水酒精清洗干净,适当调节调速锣丝并校正变形的簧片,故障便可排除。
电机不转,放音、录音、快进、快倒操作均无效,但电机供电
常用电容的分类、结构及其特点
电容器的基础知识及检测方法
电机转速偏快,放音时音调变高刺
电机转速不稳,时快时慢
电机时转时停,不转时手摸电机有微弱震动感,用手轻敲或拨
电视液晶屏坏的典型症状判断(多图)
教你把液晶显示屏改装成液晶电视(图)
全自动麻将机故障与维修资料(图)
教你如何查看液晶屏型号(多图)
液晶电视逻辑板初级原理讲解(图)
经验分享:教你看波形调失真一目了然(图 )
液晶显示屏常见不良现象及修复方法(图)
液晶屏显示工作原理
液晶电视逻辑板维修方法(图)
