(1)电刷簧片折断或磨损产生凹槽导致与整流子接触不良,也可能是簧片弹性不佳造成的。可重新修磨与整流子的接触面,用镊子仔细校正簧片位置或更换新电刷;
(2)用万用表R×10Ω档测整流子相邻金属片间的直流电阻,正常数值应为一个线圈电阻与另外两线圈电阻串联值再并联的电阻值,并且三次测量结果应完全相等。假设每个线圈电阻为60 Ω,则正确读数应为2/3×60 Ω=40Ω,若阻值为60Ω,说明另外两个线圈之一开路;若阻值为120Ω,则被测线圈开路;若阻值小于40Ω或接近零,则被测线圈漏电或短路,一般是整流子间隙中有电刷掉下的铜屑或炭屑造成漏电;
(3)电机轴弯曲变形,造成转子铁芯与定子磁铁擦碰。
