本节目录
§5.1  概述
§5.2  寄存器
§5.3  计数器的分析
§5.4  计数器的设计
§5.5  计数器的应用举例
以下内容为正文
§5.1  概述
在数字电路中,凡是任一时刻的稳定输出不仅决定于该时刻的输入,而且还和电路原来的状态有关者,都叫做时序逻辑电路,简称时序电路。
时序电路的特点:具有记忆功能。
时序电路的基本单元:触发器。
简单的时序电路,直接列真值表或画时序波形图就能分析清楚其逻辑功能。
复杂的时序电路,就要先写驱动方程,再写出状态方程,画出状态转换图,这样来分析其逻辑功能。
常用时序电路:寄存器、移位寄存器、计数器、序列信号发生器
§5.2  寄存器 ( Register )
寄存器是计算机的主要部件之一,它用来暂时存放数据或指令。
5.2.1  数码寄存器
四位数码寄存器
5.2.2  移位寄存器 ( shift  register )
   所谓“移位”,就是将寄存器所存各位 数据,在每个移位脉冲的作用下,向左或向右移动一位。根据移位方向,常把它分成三种:
根据移位数据的输入-输出方式,又可将它分为四种:
双向移位寄存器的构成:只要设置一个控制端S,当S=0 时左移;而当S=1时右移即可。集成组件 电路74LS194就是这样的多功能移位寄存器。
例3 双向移位寄存器
例4 四位二进制加法电路
74LS194 寄存器应用举例
例:数据传送方式变换电路
 因为有7位并行输入,故需使用两片74LS194;用最高位QD2作为它的串行输出端。
具体电路:
3.工作效果:
工作效果:
在电路中,“右移输入”端接 +5V。
§5.3 计数器的分析
 5.3.1  计数器的功能和分类
1. 计数器的作用
记忆输入脉冲的个数;用于定时、分频、产生节拍脉冲及进行数字运算等等。
2. 计数器的分类
按工作方式分:同步计数器和异步计数器。
按功能分:加法计数器、减法计数器和可逆计数器。
按计数器的计数容量(或称模数)来分:各种不同的计数器,如二进制计数器、十进制计数器、二-十进制计数器等等。
5.3.2  异步计数器的分析
异步计数器的特点:在异步计数器内部,有的触发器直接受输入计数脉冲控制,有的触发器则是把其它触发器的输出信号作为自己的时钟脉冲,因此各个触发器状态变换的时间先后不一,故被称为“ 异步计数器 ”。
例:三位二进制异步加法计数器。
5.3.3  同步计数器的分析
同步计数器的特点:在同步计数器内部,各个触发器都受同一时钟脉冲——输入计数脉冲的控制,因此,它们状态的更新几乎是同时的,故被称为 “ 同步计数器 ”。
例:三位二进制同步加法计数器。
分析步骤:
1.  先列写控制端的逻辑表达式,即驱动方程:
4.画出该电路的状态转换图
5.依据状态图画出波形图
波形图显示状态转换
思考题:试设计一个四位二进制同步加法计数器电路,并检验其正确性。
2.  再列写状态转换表,分析其状态转换过程。
3.  还可以用波形图显示状态转换表。
5.3.4  任意进制计数器的分析
4.  画状态转换图。
5.  检查能否自启动。
6.  结论:这是一个异步五进制计数器,能自启动
§5.4  计数器的设计
计数器的设计方法很多,大抵可分为两类:一是根据要求用触发器( Flop-Flip)构成,再就是利用具有特定功能的中规模集成组件适当连接而成。
5.4.1    利用触发器设计某计数电路
举例说明其设计步骤。
 例:数字控制装置中常用的步进电动机有 A、B、C 三个绕组。电动机运行时要求三个绕组以 A>AB>B>BC>C>CA再回到A的顺序循环通电,试设计一个电路实现之。
设计步骤(分7步)如下:
(1)  根据任务要求,确定计数器的模数和所需的触发器个数。本任务所需计数器的模数为 6 ,所以触发器的个数为 3 。
(2)  确定触发器的类型。
最常用的触发器有 D触发器和JK触发器,本任务中选用JK触发器。
(3)  列写状态转换表或转换图。
(4)  根据所选触发器的激励表,确定各个触发器在状态转换时对控制端的电平要求。
步进电动机绕组通电激励表
(6)  画出计数器的逻辑电路图。
(7)  检验该计数电路能否自动启动。
本计数电路有三个触发器,可有八个状态组合,可是只用去六个,尚有两 个未利用,因此需要检验一下,若不能自行启动要进行修改。
5.4.2   利用集成功能组件设计计数电路
一、中规模计数器组件介绍及其应用
1. 二 - 五 - 十进制计数器 74LS90
74LS 90原理电路图
74LS 90管脚分布图
结论:上述连接方式形成 8421 码。
结论:上述连接方式形成 5421 码。
(2)  74LS90的应用
讨论:下述接法行不行 ? 错在何处 ?
 例2:用两片74LS90构成 36进制8421码计数器。
同为六进制计数器,两种码制不同接法的比较:
下面将要讲述的74LS163,不但 计数方式是同步的,而且它的清零方式 也是同步的:即使控制端CLR=0,清零目的真正实现还需等待下一个时钟脉冲的上升沿到来以后才能够变为现实。这就是“ 同步清零 ”的含义。
(1)  74LS163 的介绍
(2)  74LS163 的应用
比较 用74LS 90与用74LS 163构成六进制计数器:
§5.5  计数器的应用举例
例1:数字频率计原理电路的设计。
2.  循环计数器部分
未完,待续....
