1.每一个维修人员都有自己固定的工作区域,某个区域内流行什么牌号、机心,尽量心中有数。要随时搜集自己觉得生疏的维修实例,同时加强基本知识的学习。理论上通了,才能更好地应用各种检修方法,不至于走上“死路”。
2.拆装、焊接的基本功要娴熟,拆焊接时利用吸锡器或吸锡线,做到干净利落。另外,维修前将电视机抬至室外进行除尘,有利于维修工作。
3.准备一本随身携带的笔记本,记录一些常用资料。
(1)常用集成块的各脚功能及电压。
(2)常见机型自己生疏的故障维修实例或检修流程图。
(3)新型l2C总线彩电进入方法及一些特殊的参数值,同时学好并牢记各项调整项目的英文名称,调整I2C总线时方可马到成功。
4.代表机型的电路图纸要多准备几份,到时候有所参考。
5.如果查出故障没有元件可代换,就得来回跑,费时、费力不说,顾客也不高兴,所以应多备些元件。出发前还应问清故障情况,做到有目的的备件。我的工具包内备有各种元器件。
6.学习学习再学习,有关杂志上面不但有新知识、新理论,而且有很多快修、巧修的实例和经验,是我们学习的捷径。同时,我们自己也要开拓思路,想新点子,灵活地运用各种技巧做好每一次维修工作。
下面是我在工作中遇到的几个典型快修实例,同大家交流。
例1:松下 TC—2188S型彩电(A3机心),黑屏,有伴音。
接入VCD试机,正常。参照北京2101C电路图纸。有伴音,说明中放电路没有问题,故障范围确定在N101(LA7680)的{42}脚(全电视信号输出)至AV/TV转换电路N801(LC4066)的{11}脚和④脚之间,如图1所示。先按压“AV/TV转换”键,测N801的⑤、{6}、{13}脚有正常的高低电平变化,说明CPU指令控制正常。在TV状态下,用一只10 μF电容连接30 cm左右的一段导线,一端焊接在V802的b极,另一端点触N101的{42}脚,图像出现;继续往后点触R123、RP121上端,都有图像出现。当触到RP121的中点时,屏幕上没有变化,很显然问题出在RP121上。检查发现RP121中点开路,换上一只1 kΩ的电位器,图像正常。本例维修借助一只电容很快查到了故障元件。同样的,又于其他信号通道,均可用此法查找故障点。
例2:三洋CK25J1型彩电(A9-B25机心,与A6相似),黑屏,有伴音。
测IC201(LA7687A)的{33}脚(B-Y输出)、{34}脚(G-Y输出)、{35}脚(R-Y输出)电压均正常(5 V左右),测IC201{32}脚(-Y)电压为5.5 V(高于正常的4 V)。断开{32}脚外围元件再测,电压依然偏高,由此判断为亮度信号丢失或CPU没有得到行、场脉冲信号。于是顺图查遍有关元件均未果。无奈之下,翻开笔记本查阅A6机心故障实例,发现一例A6机心黑屏故障是由视放板上R792开路引起。怀着试试看的心请,找到R792,断开一脚测量,阻值无穷大。用120 kΩ电阻更换,电视机恢复正常。[Page]
小结:事后分析才明白,R792开路后,视放管均处于截止状态,LA7687A{32}(Y)脚因没有负载而使电压有所升高,致使自己误判为{32}脚前面有故障。这一例即得益于自己随身所带笔记本的记录。
例 3:牡丹CF2108型彩电(F机心),雷击后颜色异常,没有红色。
将彩色关闭后,黑白图像正常,怀疑制式错误。因没有图纸,拿出笔记本查阅本机集成块TA8690的参数,查得TA8690{14}脚为晶振选择脚,测与4.43 MHz晶振相连的二极管为正向导通状态,说明晶振选择正确。再查得TA8690{32}脚为色相控制及P/N开关:PAL状态为O V;NTSC制为4.2 V;实测为2 V,显然此脚有误。将其外围断开,对地连接一导线,强制其工作于PAL制式,开机出现正常的彩色。因为用户用不着NTSC制式,所以就不用再耗费时间去查制式转换电路了。本故障连一只元件未换即快速修复。
例4:创维8000—2122型彩电(A12机心),雷击后有声音,屏幕上出现如图2所示的一块有横亮线的光栅,其他部分为黑屏。
此故障点既影响场扫描,也影响行扫描,应该在LA70810及其外围元件上。仔细看电路图,发现LA7681O外围元件没有三极管和二极管。我们知道,雷击故障首先殃及的是晶体管和集成块,电阻、电容的损坏率不大,于是果断地将LA76810拆下,换新后试机,出现正常的图像。
例5:长虹21K31型彩电(CN—12机心),不开机,有时能开,但黑屏,且按键操作无效。
先查CPU/D701(CHT0410)的{12}脚+5 V供电正常,{13}、{16}脚(KEY-IN)电压为O V,正常,{17}脚复位电压为+5 V。为进一步确认复位电压正常与否,用一导线在开机瞬间将{17}脚对地短接一下,结果出现正常的光栅,机子恢复正常,由此断定复位电路有故障。但逐一检测代换复位电路元件,依旧不能正常开机,断定故障为CPU内部复位不良。但为什么可以人工复位?是否IC内部参数发生变化导致所需时间延长?试将{17}脚对地并联一只470 μF电解电容,经多次试验均能正常开机,故障修复。如此处理,不用换CPU,既减少了维修成本,又快速完成了任务,岂不两全其美?
总结:上门服务,在保证质量的前提下,一定要快修,而要做到快修,必须理论先行,经验(自己的和别人的)必备,熟能生巧,多向思维。
