家电维修资料网整理:www.520101.com
问题的提出:目前,市面上有大量的彩电已经工作了差不多十年了,有的还达十五六年。这些彩电的主板大多数元件已经进入老化期,而相当一部分电视的“彩管”还可以使用,加上近几年由于彩电的更新速度,集成电路的大规模化,多数厂家的彩电主板在4~5年过后很难找到原材料。
由此市面上出现了替代原彩电机心的主板,来替换原主板,使彩电可以继续使用,而将以往不带遥控及频道容量不够的彩电的功能进行了增加。
目前,市场上彩电的主板可谓是琳琅满目,但是都差不多应用一样的三洋机心电路(LA76810/76818),有少部分应用LA76931大规模单片机。
在改装过程中,由于每个维修人员对这类主板的认识不同,有的甚至是用户自己进行改装。因此,在改装过程中出现的问题也各式各样,为此,本人将自己的改装经验写出来供大家参考。不足之处还望指正。
1.电路说明
CPU大多采用LC8635XX系列,其中后缀以55K7/55L7/52Y7/52H4/55P2/5Y29/56A6/54A1/5Z26等加以区分;解码芯片采用LA76810/LA76818;场输出电路采用LA78040/LA78041或LA7840/LA7841(其中LA78041/LA7841用于64 cm/25英寸)以上的大屏幕主板;伴音电路无一例外都采用TDA2003(用于54 cm/21英寸以下的小屏幕)和LA4265(用于64 cm/25英寸以上大屏幕)。该电路主板调节功能,除了电源在主板上有调节元件外(64 cm/25英寸以上有行幅及校正可调),其他相应的功能调节均在维修I2C总线菜单中进行。
2.接口说明
为了适应不同“彩管”的应用及改装的方便,各大主板都采用相同的接口形式。遥控接收器与按键操作板采用与主板分离的办法提供。AV插孔,除了主板后面带(有)之外,大多数厂家还另外配备有单独的连接板插座(就在主板的AV插孔附近),以方便改装。行电路也有多个连接点,通常在紧挨行输出变压器附近装有三(大屏幕)至五(小屏幕)个插针,改变插针位置即可改变行幅度宽窄。大屏幕彩电还有枕形校正电路(通常编号为RP301/RP302),用以调节行校正及幅度(部分小屏幕彩电也用校正电路)。用于改装管脚为11个引脚的显像管及显示器彩管。场电路为了适应不同“彩管”,除了在维修I2C总线菜单中可以调节以外,通常还有一个短接点(英文标记为SLECT)。以广东声之源为例,还有南北校正电路接口(编号为XS405/PD101)。
3.改装
首先,将原机的主板去掉,并剪掉偏转线圈连接线,然后,将高压嘴等部分清洁干净。为改装作好准备,找出固定主板的位置,将电源开关固定在合适的地方(尽量用原机主板骨架),遥控接收器固定在原接收器位置(若未用原骨架可用热溶胶固定)。对于高频头的天线插口位置,不合适时可用加长线,也可就近在后盖开口。[Page]
由于市面上大多数小屏幕主板都配装的是9个引脚管座,而小屏幕显像管有11个引脚粗管颈。9个引脚粗管颈,7个引脚细管颈等之分,改装时要注意更换相应管座。有部分主板的视放板改11个引脚管座时要先另行跨接(绿视放输出)连接线,改7个引脚时要跨接(绿视放和红视放两条)连接线。焊接管座时一定要注意不要连焊。
有相当一部分小屏幕彩电的场偏转线圈采用的是高阻(场偏转线圈串联),改装时要将其改为低阻(并联),即场偏转线圈阻抗不得大于20 Ω,然后将随板附带的偏转线圈连接线焊接在偏转线圈上。并将插座端插在主板相应的位置。通常偏转线圈连接线的红线(即接行偏转上端的线)先插在紧挨“行变”附近的连接端子(通常有5个)的中间位置,然后在试机时根据行幅度的宽窄进行相应的改变。另外,三根线插在行、场公共的连接座上(注意:不要错开位置,否则开机后会出现场块损坏或场输出电容爆裂的现象)。将视放板套在显像管上连接好接地线(一定要记住连接接地线),并把高压帽挂上。
以上经检查无误后可以将电源连接上,然后就可以通电试机,同时注意观察是否有异常现象出现(如:电容爆裂、打火声等)。如果所有连接无误,这时屏幕就会出现正常的蓝背景光栅(如果有异常现象,立刻关机进行相应的检查)。这时可以加上信号,就可以进行相关的功能操作。然后在有信号的情况下,进入维修调整状态:将黑白平衡,行、场幅度等相关项目按照当前显像管的要求进行调整(注意:调整行幅度插件位置时要先将电源关掉再操作)。调整好之后,将喇叭插线、消磁线连接上,盖上后盖,试机(建议连续试机至少在4 h以上)交用户使用。
在改装过程中,若出现所有插针位置都使行幅变小时:(1)增大逆程电容容量;(2)减小“S校正”电容容量;(3)有校正电路的主板可调整RP301。反之,行幅过大时,可增加S“校正”电容容量,或在行偏转线圈回路串接电感(在此不提倡减小逆程电容,因减小逆程电容容易出现损坏“行管”)。
有部分场偏转电路会出现I2C总线数据调至最大(127)不满屏或最小(0)场幅大的现象,此时可以改变场反馈电阻阻值(场幅过大,增大阻值;过小,减小阻值,一般在0.8~2 Ω之间),通常编号为R459。
注意:场幅度I2C总线数据不得大于“124”,否则会出现在AV状态时场幅度变窄。
对于显像管(大屏幕)采用东芝、永新的彩电,必须把管座的第{4}脚(管座标号)和第{5}脚(管座标号)连接起来(通常称有效脚即第{1}脚和第{2}脚)。
对于显示器 “彩管”的改装,由于行偏转线圈阻抗过小,通常要对行偏转进行改接:35 cm(14英寸)的直接将原并联改接为串联即可;38 cm(15英寸)以上的由并联改为串联后,还要另外增加一个阻抗匹配变压器。[Page]
具体接法:变压器共7个抽头,分别编号{1}~{7}绕组,{1}~{2}绕组阻值为0.15 Ω,{6}~{7}绕组阻值为0.8 Ω左右。将主板来的行偏转线圈正线(通常为红色)接第{7}脚,负线(通常为蓝色)接第{1}脚,同时和行偏转线圈的一根引线相连;另一根引线根据行幅度接到{2}~{6}脚的其中一个抽头。
同时,所有采用显示器“彩管”的建议:将“行管”改用C5296等功率较大的“行管”,并将逆程电容增大至12 nF(0.012 μF)以上,这样就不容易损坏“行管”。
在 改装部分64 cm(25英寸)以上大屏幕(进口彩电)时,会出现半小时就损坏“行管”的现象,这时可以参照改装显示器“彩管”的办法增加阻尼变压器。部分机型还会出现南北失真(图像顶部和底部向内凹),这时必须加装南北校正板来解决。
4.改装中出现的常见故障
(1)主板调试好,盖上后盖之后,出现图像偏向一边,同时无字符、遥控失灵。通常为行脉冲丢失,故障部位为“行管”散热器附近靠主板边缘的印制板被压断裂。此时另用跨线连接相关的两点即可。
(2)场幅忽大忽小,通常为LA7812性能不良或接地脚断裂(此故障在本人的维修率中占40 %)。
(3)场幅下部压缩,上部拉长,并有4~5根横线,通常为场偏转线圈阻抗与主板(要求为低阻)不匹配,此时将场偏转线圈由串联改接为并联。阻值在10~20 Ω左右。
(4)场幅下部压缩且卷边,将场输出耦合电容由1000 μF增大到2200 μF以上。
(5)关机后屏幕中间出现亮点。
解决办法:{1}将视放板上消亮点电容(位号通常为C933)从100 μF至680μF之间改动,或者去掉此电容:{2}也可把I2C总线菜单V.MUTE、P.OFF(有的英文字母为OFF-MUTE)调为“1”(OFF);{3}将180 V视放滤波电容由10 μF/250 V改为22 μF/250 V。
(6)大屏幕彩电改装后出现枕形失真、行校正不能调节,通常为行校正三极管V303引脚与印制板分离或引脚断裂(由于散热器未固定而且较高,因此在运输中造成较为常见),重新连接即可。
(7)I2C总线调整之后,黑屏/白屏或出现“田”字。通常是黑/白平衡项目C.B/W(内部信号)数据错误(正常应调到“0”状态)。
(8)图像中频偏移或自动搜索不存台, 通常为VIF、SYS、SW(图像中频设定)数据错误(正常调为“0”状态)。
(5)常见I2C总线数据调整项(适用与后缀为54B3/55L7/55K7/52Y7/56A6/57B5等的CPU的主板,其他可作相应参考)。
[Page]5.附常见I2C总线数据调整项(见表1~3)
表1 亮暗平衡的调试
OSD显示
名称
变化范围
10~20 (英寸)
25~29 (英寸)
S-BRI
副亮度
0~127
80
63
R-BIA
红偏压
0~255
120
72
G-BIA
绿偏压
0~255
120
130
B-BIA
蓝偏压
0~255
120
72
R-DRV
红驱动
0~127
63
63
G-DRV
绿驱动
0~15
B-DRV
蓝驱动
0~127
63
63
C.B/W
内部信号
0~3
0
0
表2 行、场相关项目
名称
10~21 (英寸)
25~29 (英寸)
说明
H,PHASE
12
20
行中心
V,SIZE
35
100
场幅
V,LINE
20
20
场线性
V,POSITION
25
15
场中心
V,SC
0
0
场SC校正
N,HPHASE
0
0
N制行中心
N,V,SIZE
0
0
N制场幅
N,V,LINE
0
0
N制场线性
N,V,POSI
0
0
N制场中心
N,V,SC
0
0
N制场SC校正
表3 其他部分调整项 10~21 (英寸)
名称
25~29 (英寸)
说明
RF,AGC
20
20
高频AGC调整
VOLUME
126
126
内部音量输出;(选择立体声起作用)
R-Y/B-YG,BL
R-Y/B-Y幅度调整
R-Y/B-YANG
R-Y/B-Y解调角调整
B-YDCLEVEL
白平衡调整
R-YDCLEVEL
白平衡调整
SECAMB-YDC
SECAM制的白平衡调整
SECAMR-YDC
SECAM制的白平衡调整
H,BLK,LEFT
左消隐调整
H,BLK,RIGHT
右消隐调整
ZOOMOPTION
选择放大功能(1有;0无)
ZOOM1V,SIZE
96
96
放大状态的场幅数据
ZOOM2V,SIZE
45
45
宽屏时的场幅数据
OSD,H,POSI
35
35
OSD左右位置
OSD,V,POSI
15
20
OSD上下位置
OSDCON
60
60
OSD对比度
TUNEROPTION
0
0
调谐方式选择(0电压;1
VL/VHFREQ
64
64
频率)
VH/UHFFREQ
164
164
频道分频点的设置
BANDOPTION
频道分频点的设置
AVOPTION
波段控制(数据调错会出现频段重复缺少频段的现象)
LOGOLEFT
AV输入选择
LOGORIGHT
“福”或“喜”屏保左边界
LOGOUP
“福”或“喜”屏保右边界
LOGODOWN
127
127
“福”或“喜”屏保上边界
ICSELCT
0
0
“福”或“喜”屏保下边界
POWEROPTION
解码芯片的选择(光栅闪动时改变此项)
POWERLOGO
冷开机POWER初始状态设定
SCREENOPT
开机屏显示选择
SCREENTIME
开关机拉幕选择
SCRHPOSI
0
0
开机拉幕前黑屏等待时间选择
SEARCHCHECK
选择冷开机时检查有无节目
SEARCHSPEED
0
0
搜台速度
POSITIONL/R
选择节目号OSD
S-VIDEOOPT
0
