有的朋友又说了,你上面说的有点太啰嗦了,我的电视机的电源早就修好了,用万用表也测了,我也把它调了,给它固定在12V的电压上了,可是我的电视打开以后有亮了,可是光光的就是没有图像也没有声音,天线我也确实的插好了,那好办,你看一下我们整天在外面扭的上面写着1—12的地方就是高频头了,它就是把从天线来的信号变成电视机信号来显示图像的门槛,从天上来的信号就从这个入口进来,进来以后它又把不是电视信号的别的干扰信号“拦在门外”只把有用的东西放行,这就是我们说的高频滤波电路的作用,它一共只有在部分的电路,一部分是高频放大器,就是把放进来的有用的信号放大送到后级,另一部分是本振产生电路,这一部分的电路就是把造一部可以“装载与运送”我们所需要信号的列车一样,把外来的信号在另一部分电路中装、放这个“列车”向向后级运送,装载的这一部分就是我们从书本上看到的混频电路了,我们是才学习电视机的修理,我们现在就只要知道高频头是这么一个东西就行了,以后我们再回过头来细细地说高频头是咋样工作的,有事了,后面再说
知道了什么是高频头后,看高频头的后面还带着四条线,其中一根像电缆线一样,有芯线,还有网线,这根就是高频头的信号传输线,其中外皮是接地线,芯线是信号线,地线也是高频头的共用线,向上接能电视机的电源负极线,向下是信号形成回路的传输线,另外一根红线是电源的正极线,另外一根白色或是黄色的是AGC线,这一根线的作用也是不可小视的,它的作用是当信号过强时,它就会向上送一个反向的电压,使信号限制在一定的范围内,不至于使后级电路产生各种工作不正常的现象,当信号太弱时,它向上送一个电压使信号尽量往大的放,使电视的效果得到保障,另外一根小短的红线就是U头送电的电源线.当我们使用U头时,在V头内自动接通给U头送上一个工作电压.判断高频头是否有故障的方法很简单:1、测高频几根线的供电电压,12V与3V(AGC)是否正常。如果不正常那一路有问题,就检查下面的那一路。 2、用人体信号感应法,也就是把信号线断开后,用手抓改锥的金属部分,直接碰触电路板上信号的输入端,如果显像管上有明显的干扰信号,没有图像就是高频头有故障了,如果仍不行,就是下面电路有故障了。-
