边学边修电视机二十七(伴音电路)
2008-02-23作者:3051
有的人又说了,有的电视机成了哑吧,只能看到上面的图像在活蹦乱跳,可是就是只风嘴动不见说话,这又是电视机出的一大毛病了,不过电视机没有了声音,是比较好修的,因为它没有高压,没有高频的振荡,只有选出声音的选频电路,和放大声音信号的放大电路,我们还是看上面的电路图吧,对于不一样的电视机来说,如果没有了声音后,我们只要是找到了扬声器的插头处,接的这一部分就是伴音电路的功率放大电路了,如果是老电视机,有音量电位器我们就先找到音量电位器,用改锥碰触其中心接头,看扬声器有什么反映,如果没有反映,就要查与扬声器接的功放电路了,先看有没有电压,后测功放管(如果是功放块的话,就用代换法)的好坏,很快就会找到毛病了,要是有声音,就是从我们前面说的三岔路口到功放输出端的电路毛病了,要是这个电视机用的是集成电路找不到功率的输入点的话,又难得怕找这个块子的图纸,这也不要紧,我们就把这个块子的引脚用改锥逐个的碰也可以找到中点,(功放没有毛病)如果找不到输入点,扬声器内没有动静,也很有可能是扬声器坏了.说伴音电路,我们还要明确的说一点就是对于现在的彩电,伴音选频电路中的伴音中周是一个关键所在,它占到电视机无声音输出毛病的50%左右的故障率.这个中周有毛病了以后,有的电视机表现为无伴音,有的则表现为输出的声音破声,有的输出杂音输大,另外一个就是找伴音中周的办法也很容易,如果只是中周有毛病时,我们只要是用小改锥的金属头插入到某一个中周内就是不调只要是在接好天线的情况下,声音一定会了有明显的反映,这个就是伴音中周了.简单吧!开始学,一定不要把问题搞得太复杂了才好!以后经验多了,什么样的问题也可以排除掉!相信自己吧!
