2003年产高斯贝尔数字机:恢复出厂设置——确认——节目号加——节目号减——音量加——音量减——1、2、3、4、即可进入盲扫。
2003年产跃佳、航天、沧浪、年华数字机:恢复出厂设置——确认——静音——节目号加,
2003年产迪佳数字机:语言——英语——恢复出厂——确认——静音——节目加,屏显“请输入密码”,按7065即可进入盲扫。
2003年产天经数字机:恢复出厂——确认——静音——节目加,屏显“请输入密码”,按0000即可进入盲扫。另威乐士2288盲扫密码也是0000。
2003年产金鹰、神鹰、嘉宝数字机:在关机状态下按住本机菜单键不放,同时按下电源开关,直到屏显菜单即可进入盲扫。
2004年产卓异(小飞鸽、小孔雀、小帅哥等):菜单——305518,即可进入盲扫(该机没有“请输入密码”标记)
2004年产高斯贝尔数字机:(小神童、挑战者):恢复出厂设置——确认——屏显“请输入密码”,按5678即可进入盲扫。进入网络搜索,也要输入5678。
2003-2004年产天诚数字机(飞龙数码王子、天诚游戏王等):进入增加节目,修改本振为1111,下行为2222,符号为3333,确认后,在节目设置子菜单中出现卫星盲扫。
2004年产跃佳、航天数字机:进入菜单后,按静音5秒,屏显“数据储存中”后,即可进入盲扫
金泰克小神童盲扫及删除频道密码:54321
P-3880缺省密码:0000。万能密码:9876
3500的恢复原始:同时按前面版OK跟频道上两键,密码初次为0000。
v2.4blocker卡成人密码:9996
阿瓦斯2001机器的密码:1577
九州DVC-2008IR的初始密码:9949
航科系列机器密码:6931
ap6-84卡密码:xx96均可
诺基亚8800初始密码9949
AP6-84卡的密码:凡带96就可!输入96也可以!
国产富事通机器:上.下.左.右
VISTAR2000密码1234
新闻台(3、5、6、8)专用机DY2000S:上.下.左.右
帝霸901工程密码:1001
百胜p-3900机器密码:1111
Simon 920 初始密码:1234 统吃码:3453
帝霸901**密码:0000
PANDA-610:家长码:0000/系统码:9317。开机前用手指分别按住面板上第一个和第三个键,加电后约一分钟,松开,用系统恢复菜单恢复系统即可。
同洲981(工程机)接收机的初始密码:依次输入上下左右
海克威6688,海克威5688盲扫密码:1270
创维的高级用户的开启密码:13572468
2300机密码和百胜双片机的一样:1111
PBI1000恢复系统密码:8888
430的父母锁原始密码:1234。万能密码:6931
以下是其他烧友的补充:
泰星专用机设置密码2321
Hicway软件的打开盲扫:系统设置—默认设置-ok-静音-频道上键-1270 [Page]
金泰克‘好日子’ 高斯贝尔 恢复外台密码 5678
天诚 恢复盲扫:再增加节目里设本振11111 下行22222 附码33333 确认后再默认一次
创维DVB-SO1的工程密码是:13572468
RCA-993S:6931
PBI 8888
天域 1001
海克威 6688 进入系统的密码为 0000
熊猫610 的更改KEY的密码是9317
DX680是0000
海克威5688型——密码:1270
长虹万能码:138168
海克威-天王星盲扫的密码:1270
卓异-飞天龙盲扫密码:1234
PBI1000恢复系统密码:8888
泰星专用机设置密码2321
泰星专用机设置密码2321
Hicway软件的,系统设置—默认设置-ok-静音-频道上键-1270 打开盲扫
920 万能密码 3453
同洲3188SI打开忙扫的方法:菜单-节目设置-增加节目(不需要进入)-信息键-声道键-密码0000
东仕2000Q开启盲扫和9画面设置:
正确的方式:
按菜单-系统设置-恢复出厂设置-确认恢复(先不要按确定), 按音量右键,然后按确定键恢复出厂状态,这时机器恢复到了出厂状态,9画面功能开启;进行第二次的按菜单-系统设置-恢复出厂设置-确认恢复(先不要按确定),按“喜爱”键,机器再一次恢复到了出厂状态,9画面和盲扫都开开了。 [Page]
注意:使用9画面,直接按0键就可以了;盲扫请使用菜单-节目设置-单星搜索2。
其它方式:
1,按菜单-系统设置-恢复出厂设置-确认恢复(先不要按确定), 按按“喜爱”键,机器恢复,开启了9画面功能;再一次按菜单-系统设置-恢复出厂设置-确认恢复(先不要按确定)按音量右键,机器再一次恢复到了出厂状态,还是打开了9画面功能,盲扫功能没有打开。
2,按菜单-系统设置-恢复出厂设置-确认恢复(先不要按确定), 按音量右键,再按喜爱”键,然后按确定键恢复出厂状态,这时机器恢复到了出厂状态,只是打开了盲扫功能,没有打开9画面功能。
3,按菜单-系统设置-恢复出厂设置-确认恢复(先不要按确定), 按喜爱”键,再按音量右键,然后按确定键恢复出厂状态,这时机器恢复到了出厂状态,只是打开了9画面功能,没有打开盲扫功能。
新通达接收机打开忙扫的方法:到节目增加那里,不要动,按4下音量,再静音就可以了
海克威最新的超薄6688d接收机的自动盲扫功能的打开。
步骤:默认设置-ok-静音键-声道键-上键-输1270,回到自动搜索就行了
