.色码电阻的读数法
色码电阻是以色环来表示电阻的阻值,通常有四道色环,靠最边上的一环为第一环,表示十位数,依次向内,第二环表示个位数,第三环表示乘数,第四环表示精度,每种颜色所代表数值及乘数如表1所示。
例如第1环为红色、第2环为棕包,第3环为橙色,第4环为金色,则这个电阻的阻值为21×10的三次方±5%欧姆,也就是21k±5%。
有的电阻,不用色环表示精度,而是在阻值后面加一字母来表示精度,其各字母所代表的精度值如表2所示。
2.色点电容器的读数法
在进口电器中,有的用色点表示电容器的容量,常见有7个色点,顺时钟依次为第1位,表示特性,第2位表示十位数的有效值,第3位表示个位数的有效值,第4位表示倍乘率,单位为pF,第5位数表示误差,常用黑色表示±20%,蓝色表示±10%,第6位表示工作电压。常用红色表示250V,绿色表示500V,第7位表示等级。
3.色环电容器的读数法
有的管状电容器常用三道色环表示电容量,前两环表示十位与个位的有效值,第三环表示倍率,单位为pF,色与数的关系同表1。
有的没有三环,但有一道宽和一道窄的两环,或者就是一宽色环。若是一道宽,一道窄的,则宽的一环表示颜色相同的两道环,即是相邻两道颜色相同合并变宽而已。若只有一道宽色环,则表示三环的颜色相同,仍按三环读数。
4.数字电容器的读数法
常见独石电容器和瓷片电容器上标有三位数字或三位数字加一个字母,这种标注法的读数是前两位数字表示十位个位的有效值,第三位表示倍率,单位为pF,第三位后面的字母表示精度。字母与精度的关系见表3。
例如:电容器上标注为103K,则电容器的容量为10×10的三次方pF±10%,即0.01uF±10%。
此资料来自家电维修资料网维修基础栏目(www.520101.com/html/base/) 转载请注明出处!
