家电及一些电子产品发生故障,维修人员关心的莫过于有无图纸资料。而往往很多电子产品出厂时就无图纸和资料,或者用户已将其丢失。所以无维修资料在日常检修中占大多数,给维修带来极大的不便。对于不太复杂的分立元件(或熟知的集成电路)组成的电路,可以剖析电路画出电路图来分析,但这毕竟太费时。较复杂又不熟悉的甚至擦去集成电路型号的电路就更不好办了。
笔者在维修实践中,采用一种非“常规”的方法——模糊检修法往往能较快地解决许多棘手的问题。对于成型的大批生产的电子产品,检修中并不一定要按图纸搞清楚它的每个细节和电路板上每个元件的作用。
模糊检修法,第一步先要明了该电子产品电路的主要功能,再看看电路中有哪些易损元件,如可控硅、整流器、三极管(特别是大功率三极管)、电解电容器、继电器、变压器等等。目测有无器件明显损坏的痕迹,并进行在路测试判断,必要时可焊下进一步检查。
例如一台电脑控制多功能电风扇,具有多挡高速、定时、模拟各种风型等功能。故障现象为:风扇不能启动。打开控制板,电路板上有一块集成电路,上面型号已被擦除。
采用模糊检修法,先对整机观察各部分主要元件的外表状况,未见异常。再用万用表R*10挡在线检查二极管、三极管、可控硅、功率电阻及集成电路正、负电源端有无异常。结果查出4只双向可控硅中有一只与其他三只比较有异常;一只39Ω/13W电阻开路。对于电脑集成块因无资料对照,遂用万用表电阻挡判断各个引脚和外围元件确信无短路后。换上新的可控硅和39Ω电阻,采用限流保护法,在供电板回路上焊一只合适的保险管作预防,串入电流表,先短促通电,看到电流在估计范围内。然后取消限流保护件再通电,电风扇功能恢复正常。
数年来,笔者曾多次采用此方法,修理了好些无图纸资料的电子产品。当然,对维修人员来说,理论和实践的功底越深,“模糊检修法”的成功率就越高。
