一台SODI(索的)SD48V20AH电动车充电器,上电后电源指示灯亮,接上48V电瓶,充电器上的充电指示灯不亮,散热风扇也不转。为方便维修,特实测出该充电器低压侧电路,如图1所示。Q2、SCR1等元件组成防电瓶反接电路,当电瓶的正、负极分别接充电器的V+端、V-端时,Q2的b极电压低于e极电压,Q2饱和导通,可控硅sCR1随即导通,充电器的V-端经R52到地,控制芯片⑦、⑧脚检测到R52的压降变化后,从①、②脚输出控制信号,以改变充电器输出的充电电压及电流;同时,⑤脚输出高电平,一路点亮充电指示灯,另一路让Q3饱和导通,风扇转动。若电瓶的+、-极接反,则Q2的b极电压高于e极电压,Q2截止,SCR1也截止,无法形成充电回路。
因笔者手头无合适的电瓶,故先断开R21与V-端,然后将R21右端接地,并在充电器V+、V-端上接假负载(用电水壶代替)试机,测得Q2的c极为高电平,而V+、V-端间电压很低,且不稳定。怀疑SCR1损坏,但换新后故障不变。代换触发二极管DB3后试机,故障排除。此时,充电器输出电压为59V,充电指示灯亮,散热风扇转动。
