目前应用在电视机的智能芯片厂家有:Mstar、MTK、RTD、高通、海思、AML等,其维修应用有所不同。
一、Mstar芯片
Mstar芯片的市场占用率是最多的,了解Mstar芯片方案的特性,有助于快速判断和维修。从表1可以看出,前期的芯片方案都没有加密,主芯片出现问题,更换主芯片不需要做任何处理,主板就可正常工作。
从MSD6A918方案开始,厂家就开始设置了加密,软件绑定了主芯片唯一ID,在更换主芯片后,需要用厂家引导程序重新绑定主芯片ID,也就是需要重新写入厂家引导程序才行。这也就是经常有人问,为什么知道是主芯片问题,结果换完主芯片后,却不能正常使用的原因。不过,如果采用厂家引导程序写入方式,需要准备一个FT2232串口工具和Mstar厂家专用升级平台,联机掌握好上电时间就可以正确写入,操作略显繁琐。
如果因EMMC数据丢失、损坏而更换EMMC的,采用厂家写入引导方式的话,则需要向Mstar厂家申请密码解锁总线,才能重新写入,操作流程就比较麻烦。基本流程如下:
1、用MSTV工具获取芯片的Device ID。
2、将获取的Device ID汇总后,发EMAIL给指定品牌厂家项目的窗口人,再由其向Mstar公司对应项目负责人(PL)申请。
3、快则三天,慢则半月,再将申请到与DeviceID对应的Password进行PC解锁。
4、解锁后,断开MSTV连接,再用ISP_TOOL烧写mboot。
5.烧写完mboot后,再升级主程序。当然,若采用RT809H编程器,则可将厂家引导程序快速地写入,操作十分简单、方便。而MSD6A638、MSD6A828、MSD6A938方案虽为更高级的加密算法,更换主芯片后写入引导和升级主程序同样也都可以实现重新绑定ID。
利用RT809H编程器中的厂家EMMC AUTO ISP_ BOOT MST功能,可以快速地实现引导程序写入;也可以直接将EMMC拷贝,再用厂家引导程序,通过“直写”功能刷一下mboot,操作十分简单。即便MSD6A838方案是目前采用最高级的加密方式,不管更换主芯片还是EMMC,通过编程器,都要跟MSD6A638、MSD6A828、MSD6A938芯片方案一样,跑一遍整个操作流程。
二、MTK芯片
MTK芯片市场拥有量仅次于Mstar芯片,所有芯片方案没有设置加密。从表2看出,MTK使用的芯片种类并不算多,在维修过程中,若采用厂家引导写入方式,则用厂家提供的MTK Flsh Tool平台+所有串口工具即可实现。当然,RT809F/H也能支持厂家烧录方式。
不过,厂家烧录方式存在厂家软件平台的缺陷,会出现各种不可预测的问题,如不好联机,即使联机成功,在写入时也会出现识别不到D等情况,且操作相对烦琐。
而RT809H编程器则可用EMMC_AU-TO_ISP_BOOT_MTK功能,实现直写厂家引导程序,操作较为简单。更重要的是,该编程器可以直接将EMMC复制,复制完以后不需要再次升级厂家主程序,就如同CRT时代拷贝24CXx-样,很简单。
三、RTD芯片
RTD系列市场占有量相对Mstar和MTK较少,主要用于中低端板卡,芯片型号也较为单一,如:RT2992/95.RT2982/84。
若采用厂家提供的RTICE平台+所有串口工具,可以实现RTD引导程序烧录。不过,根据芯片型号不同需要配合对应正确的烧录平台否则不能写入,且引导程序写入时间较长(一般为10分钟左右)。
再者,由于厂家软件平台缺陷,经常会出现最后一步写入不成功,浪费大量时间,操作相对繁琐。
而RT809H编程器即可实现直接拷贝Flash,方法跟MTK-样,完美跳过厂家平台缺陷。
四、高通芯片
高通芯片市场占用量比较少,目前只用于乐视X60/X70机型中。高通系列板卡比较贵,市面上基本为1300元/块,且出现不开机和卡在LOGO现象,故障率较高。在维修中,若发现卡在LOGO的故障,一般都是采用厂家软件升级处理,但也只能解决极少部分板卡。
由于该板卡开/待机电路用的是单片机,且单片机软件故障占比也较高,一旦损坏将束手无策。不过,采用RT809H编程器即可直接支持此板卡开/待机电路的单片机烧录,也支持引导+主程序的整片复制烧录,方法同MTK。
五、AML芯片
AML芯片市面上只有一种型号:AML7366,可采用RT809H编程器直接对其整片复制烧录,方法也同MTK一样。
六、海思芯片
海思芯片目前市场占用量相对较少,也没有更多的厂家升级软件,不过,可采用RT809H编程器直接对其整片复制烧录,方法同MTK一样。
总结:掌握芯片方案的特性是 维修中比较重要的知识,只有了解芯片方案的特性,心中才有靠谱的应对方案。
