液晶屏的逻辑板不论屏幕大小,除了供电有差别外,电路工作方式没有太大差别,想要修好逻辑板也不是难事,只要细心操作、找到相应的配件,大部分还是用现在简单设备即可修复的。设备要求:防静电烙铁、拆卸液晶屏手捻改锥一套、热风枪(或者组合防静电焊台),再配上相应的配件。从笔者长期的检修结果看,损坏最多是DC-DC电路,特别是升压部分损坏最多。想要修好逻辑板首先要掌握屏的供电,其中三组最主要的供电:一是由5V(或3.3V)、12V的屏供电电压经过一个简单升压后,产生的电压;第二组是25V(或30V),它是由DC-DC电路输出的;第三组是-7V,它也是由DC-DC电路输出的。
一般来说检修屏电路时,当这三组电压都正常,然后再考虑主芯片是否有虚焊或者损坏等;还要检查的重点就是屏线,看屏线有没有装到位、是否接触良好?必要时需清洗屏线。另外检修屏的DC-DC变换电路时,第一个要检查的就是滤波电容;第二个就是DC-DC电路的IC (它损坏率较高)。完成以上步骤后,如果还不能排除故障,则建议不要再花费精力维修,直接更换逻辑板或液晶屏。
