VDA电压是列驱动电路的数据驱动电压,其产生电路如图所示,该电压最终要经过一定的处理产生非线性的阶梯电压以控制液晶屏的分子不同扭曲角度,这个电压就叫灰阶电压,如果没有这个电压或者电压不正常,图像就会没有或者出现严重的灰度失不同特性的屏这个电压的高低不同,一般在14V~20V左右的范围内。
逻辑板电源管理:液晶屏的成像驱动电路供电,现在大体可认为有五组供电,即+3.3V、+5V、+15V、-15V、45V。+3.3V和+5V的电压可以通过降压稳压电路来得到,其余的3组电压是利用逻辑板电源管理IC,通过DC-DC电路把从数字板送过来的+12V或者+5V电压提升到显示屏所需要的电压。
