霍尔效应是指磁场作用于载流金属导体或半导体中的载流子时,产生横向电位差的物理现象,是1879年美国物理学家霍尔发现的。
霍尔元件是一种磁敏传感器,分为开关型霍尔及线性霍尔两种。开关型霍尔:当敏感面有磁场时,元件输出低电平,无磁场时输出高电平,其供电电压为4.5V~24V,输出电路为集电极开路方式。
开关型霍尔元件般用于电动车电子刹把,无刷电机内部三个位置传感器,车轮速度传感器等。如果把霍尔元件集成的开关按预定位置有规律地布置在物体上当装在运动物体上的永磁体经过它时,可以从测量电路上测得脉冲信号。根据脉冲信号列可以传感出该运动物体的位移。若测出单位时间内发出的脉冲数,则可以确定其运动速度。
线性霍尔:当元件敏感面磁场强弱变化时,其输出为1.0V~4.2V连续线性变化的电压(电源电压为5V)。在电动车上,该元件常作为调速手柄。
