1.购与不购:在彩电维修中,有的元件是可以从旧电路板、旧电视中拆下重复使用的,如:小电容、小电阻、电感、小功率二极管、三极管、部分集成电路。这些东西,新买的质量未必比旧的好。但是,有的东西,如极易受潮损坏的管座、高压帽、中周等,容易受热失容的大电解电容,则应尽量买新的,少用旧的,以免影响维修效果。
2.多购与少购:有的元件比较常用,又极易损坏,如开关管、行管、消磁电阻、管座、光耦等,不妨多买一些备用,而集成块、行变、偏转线圈等,价格昂贵通用性差,则应尽量少买或不买。遇到有损坏的机子,再想办法选购。
对于目前维修高峰期的机型所用元件可以多购,而老掉牙的机子、刚刚兴起的机子,上所需的元件,应尽量少买或不买。
在购买昂贵的集成块时要注意,对于常用的伴音功放、场块等易损元件不妨多购一两块;各种电源厚膜块可以拣常用的买几块;而CPU、超级芯片,因其通用性极差,又不易损坏,除非遇到病例,否则尽量不要购买,免其滞留手中。
3.要注意元件的通用性:在购买开关管和行管时,在同等价格的情况下,尽量选择功率和耐压高一点的,以同时适用于小屏幕和大屏幕彩电。而集成块,在各脚功能基本相同的情况下,也尽量选择大功率的集成块(如在场块LA7837和LA7838中,可以选择LA7838;在LA7840和7841中,可选择LA7841)。
4.注意元件的良莠:新元件中,不乏有质量不佳的次品。在购买时,可以带个万用表,对容易测量的元件,如二极管、三极管等,一一检测一遍再买。新买的稳压二极管,应标上稳压值,单独存放,切勿和普通管子混在一起。而集成块,更要小心携带保存。提示:有些维修人员,喜欢在维修的同时,顺便卖一些.小电器。在进货时,一定要注意,不要压货,价格高、不容易卖的东西,尽量少进。他人能卖出去的东西,自己未必好卖。
