在卫星电视接收机上应用最多的是RCA三头音视频线和S端子视频线两种,这些连线在工厂生产时接头和电缆采用一次注塑成型,对于其使用的导线的质量从外观上无法鉴别。根据屏蔽电缆的特性,在相同介质长度和直径的屏蔽电缆中,若电缆芯线与屏蔽层间的电容越大,说明屏蔽层越密实,屏蔽效果则越好。根据这个特性,笔者对几种音视频线进行了屏蔽电容的测试,测试结果见附表。|
    在表中1~3项为RCA复合视频线,该线从外观可看出是由3根相同的单芯屏蔽电缆并排而成,在1~2项中每根长1.5米的电缆屏蔽电容在430pF左右,属质量好的电缆。而第三项屏蔽电容仅250pF左右,属质量差的电缆。在表中4—6项为S超级视频线,它应由2根屏蔽线组成,第4项中,其s线的外观可直观看出是由两根电缆并列而成,测试屏蔽电容1.5米长仅为115pF。但实际使用时图像却十分好。经解剖得知,该S线是由两根品质与75—2高频电缆相当的电缆线组成,而75—2高频电缆的屏蔽电容每米为70pF左右,这是一根发烧级的S线。表中第5项S线外观是圆形,看不出内部用的是什么电缆,根据附图S头的结构可看出:1、2和3、4应分别是两根电缆线的接点,分别测得它们的屏蔽电容为420pF,属质量好的S线。表中第6项S线电是圆形,按附图中测试屏蔽电容均为185pF,再测邻线2、3和1、4电容均是185pF,图像质量也很差,经解剖是一根普通的无屏蔽4芯电缆,是一种劣质s线。此外,用以上方法同样可测出Y、Cr、Cb连接电缆、欧式插接线等的质量问题。
