前言:铝电解电容器的寿命,在设计成产品后就已确定下来,但由于使用中条件变化多样,故产品额定寿命仅供参考。在实际使用中,采用估算其实际寿命,更有实际意义。
由于铝电解电容器寿命与耐压、温度、频率、纹波电流、充放电速率、储存期等因素有关。在实际生产中,通常用平均故障间隔时间(MTBF)表示电子元件预期寿命的长短。以此估计产品的寿命。
铝电解电容器的容量,随使用时间的增加而缓慢减小,直至溶液枯竭,形成开路。MTBF的图形不能明确地反映出铝电解电容器的失效点,故无法预先确定其真实寿命。一般电容器厂家用保证寿命时间(GLT),估算电容器真实预期寿命。比如用1000h、±20%精度、105℃参数,可表示在105℃下,以最高额定电压对它进行连续1000h的充放电后,它的容量变化不应超过初始容量的±20%。
大多数电容器的额定寿命为1000~5000h,而电容器实际寿命主要取决于电容器的工作环境温度。一般情况下,额定工作温度下降10℃,寿命会翻一番,即(1000~5000h)×2的[(tmax-t)/10]次方。例如1000h,+105℃电解电容器,住+75℃工作时,寿命为:lOooh×2的[(105-75)/10]次方=1000h×2的(30/10)次方=1000h×2的3次方=8000h。另外电容实际使用,并非全在额定电压下工作,故它的寿命还会更长一些。当然,目前市场上所售电解电容器,外壳上标注为:-0~+85℃(或105℃),市场上有些电解电容器达不到相关温度的,故使用时,应尽可能选取品牌电解电容器,并尽可能远离高热源,只有这样才会保证铝电解电容器的长寿命使用。
