编程器又叫烧录器,它实际上是一个把可编程的集成电路写上数据的工具,编程器主要用于单片机(含嵌入式)/存储器(含BIOS)之类的芯片的编程(或称刷写)。编程器根据其支持烧录器件的多少和性能,通常可分为通用编程器和专用编程器两大类。液晶专用编程器(如常见ISP编程器),主要用于驱动板代换时重写驱动板程序;通用编程器针对常用器件,适用面广,它主要用于驱动板软件故障的维修,如读写EEPROM或MCU中的数据等。编程器的价格大约在100多元。图1所示为编程器实物图。
图2所示为采用USB编程器为乐华93A液晶电视机驱动板重新写码的操作图。
采用编程器对液晶驱动板重新写码时,应调出随机附送光盘,其内部含有各品牌电视数据库,该数据库只能在编程状态时才能被打开(图3所示为液晶电视机数据库和芯片写码示意图)。编程器只是刷机的辅助设备,不同品牌不同型号机器,其芯片也不尽相同,只有找到芯片对应刷机文件和操作软件才是成功刷机的关键。
