液晶屏测试仪适用于液晶屏测试、维修及组装中,它是检测维修显示器是否缺色、白屏、画面不良、干扰抖动等的工具。液晶屏测试仪的价格大约在100多元。相关实物如图1所示。
1.液晶屏测试仪面板及接口功能
      1)直流12V电源输入:电源适配器电流大小根据液晶屏本身功耗自行选择。
      2)白色PH_4Pin接口:外接控制小板,控制小板上集成开关键和画面切换键,方便工厂客户使用。
      3)SW8拨动开关:如需插入外接控制小板,SW8拨到OFF位置,否则拨到ON位置。
      4)加键:数码管显示数字加。
      5)减键:数码管显示数字减。
      6)电源键:电源键按下,液晶屏供电,红色电源LED灯亮。电源键弹起,液晶屏供电断开,红色电源LED灯灭。在测试中,更换液晶屏只需按电源键断电即可。
      7)两位数码管显示区:对应屏参列表通过数码管下方的加键和减键切换,来显示01~24的数字。液晶屏线供电短路时,数码管不停地闪烁显示“00”,同时蜂鸣器长响。自动切换开启时,数码管间隔3s显示“FF”。
      8)屏电压LED指示灯:针对不同尺寸的液晶屏,按住“画质切换键”5s,可以循环切换屏电压,有3.3V/5V/12V可选。同时对应的电压指示灯会亮起。
      9)背光接口②:6Pin座子为标准通用高压板/升压板接口,用于外接5V背光。也可用于各种转换板供电。各引脚定义如下:5V—高压板/升压供电,5V背光屏供电;BLO—高压板/升压板开关控制脚;NC—空脚,预留;GND—高压板/升压接地,5V背光屏供电接地。
      10)背光接口①:6Pin座子为标准通用高压板/升压板接口。各引脚定义如下:12V—高压板/升压供电;BLO—高压板/升压板开关控制脚;NC—空脚,预留;GND—高压板/升压接地。
      11)电源LED指示灯:开关按下指示灯亮,否则指示灯灭。
      12)LVDS输出口:脚位定义为市面上普通驱动板/普通屏线的标准定义,可直接买现成的屏线来用。
      13)画面切换键:用于内置的12种标准测试画面循环切换。
      14)画质切换键:此按键有两个功能,①当内置测试画面没有满屏,效果不好时,短按可用来切换到合适的画面;②长按5s以上,可循环切换屏供电电压。
      15)自动切换键:12种测试画面自动循环显示。此时,数码管会间隔3s显示“FF”。用于工厂组装,维修烤机用。再按一次按键,自动循环显示关闭。
      16)VGA输入接口:插入计算机VGA信号时,自动切换到VGA信号输入,测试仪不需做任何切换。
      17)VGA输出接口:可把测试仪内部的12种测试画面信号通过VGA线接到另外一台显示器上面显示,用来判断其是否显示不良。
2.液晶屏测试仪注意事项
       液晶屏测试仪是一个针对液晶行业的检测工具,使用时应对液晶屏技术有一定的了解,如液晶屏供电电压、屏线位数、分辨率,选择合适的屏线。
