陶瓷滤波器是利用陶瓷材料的压电效应将电信号转化为机械振动,在输出端再将机械振动转化为电信号。它具有Q值高、幅频和相频特性好的优点。根据幅频特性,可分为带通滤波器(简称滤波器)和带阻滤波器(即陷波器)。滤渡器在电路中常用作中频调谐、选频网络、鉴频和滤波等的多种功能。电视中用6.5MHz的陶瓷滤波器将0—6MHz的视频信号衰减,而取出6.5MHz的伴音中频信号。常用有LT6.5M、LT6.5MA、LT6.5MB、LT5.5MB等的型号。调幅收音机中使用465kHz中频滤波器,常用有LT465、LT465MA、LT465MB等的型号。调频收音机和立体声收录机中用的10.7MHz中频滤波器,常用有LT10.7、LT10.MA、LT10.7MB等的型号。陷波器的作用是阻止或滤掉有害信号分量对电路的影响。彩电中常用6.5MHz和4.5MHz陷波器来消除伴音、副载波对图像的干扰。其常用型号为XT6.5MA、XT5.5MB、XT6.0MB、XT4.43MA等。
陶瓷滤波器损坏后,如果没有同型号的可换,可采用应急修理。
1.剪脚。它适用于三端陶瓷滤波器,可剪去输入或输出的一脚,保留公共端不动。在原来的输入与输出端接入一只数百欧姆的电阻即可。
2.去除。如果出现输入、输出两端之间漏电,可去除陶瓷滤波器,在原来的输入、输出两端焊一只几十皮法的耦合电容。此法使选频滤波作用不再存在,从而使电路性能指标下降。
3.手推。如果陶瓷滤波器由于碰撞造成内部接触不良,从而导致收音机、电视机中出现有如流水一般的声音。检修时可用手轻推几下滤波器,当其内部接触良好时,用石蜡或松香加热固定即可。
4.电击法。当其某两脚漏电时,可利用黑白电视机中的100~400V,电压,对漏电的两脚实行电击。电击时动作耍快,可多次重复,直到两脚之间电阻值大于10M为止。
5.代用法。
首先是二端陶瓷滤波器与三端陶瓷滤波器的互换,可参见电路1。代换后效果基本不变。
其次是用二端陶瓷陷波器的LC电路代用,其电路如图2,可在电视机中频变压器的骨架上,用φ0.08mm漆包线,各槽绕9匝,三槽共27匝,再与一个51pF的瓷片电容串联,再调整磁心的深度,使伴音不干扰图像即可。
三端陶瓷陷渡器的代用,可采用图3电路,用LC谐振回路代用即可。
