目前,许多彩电都采用带有.阻尼二极管的行输出管,这种管子要求耐高反压,故在b、e极间接有一个小阻值的保护电阻,同时在c、e极间还接一只二极管,其内部电路结构和等效电路如图1。
一、带阻尼行输出管好坏的判断
构和等效电路如图1。
这种管子的好坏可以通过测量它的各极间电阻值的办法来判断。从图1可以看出:
1.将万用表拨到R×1挡,黑表笔接e极,红表笔接c极时,相当于测量管内阻尼二极管的正向电阻,测量读数应当较小;将红、黑表笔反接时,则相当于测量阻尼二极管的反向电阻,测量读数较大,一般应在300k以上。
2.将黑表笔接b极,红表笔接c极时,相当于测量管内大功率管的b-c结等效二极管的正向电阻,测得的读数一般也较小;将红、黑表笔对调,相当于测量二极管的反向电阻,测得的读数应较大。
3.在将红表笔接b极、黑表笔接e极时,相当于测量大功率管b-e结的反向电阻与管内保护电阻的并联阻值。由于b-e结的反向电阻值较大,保护电阻又很小,所以测量读数几乎等于保护电阻值。而在红、黑表笔对调后,因b-e结的正向电阻较小,并联保护电阻后,测量读数会更小。
用万用表测量一只行管,如果阻值读数符合上述规律,即可大致判断它的好坏。这种方法也可用来判断行管内是否带有阻尼二极管和保护电阻。
二、带阻尼行输出管β值的估测
由于阻尼管和保护电阻的影响,万用表的hFE挡不能测量这类行管的β值,否则一般没有读数。业余估测带阻尼行输出管的β值时,应按图2连接,在被测管的c_b极间加接一只30k的可调电阻。适当改变可调电阻的阻值,万用表的表针读数即会变化,这一变化越灵敏,读数变化越大,管子的p值也越大。这种方法适用于同类管的比较和选择。积累经验,也能估测β值的大小。
三、部分带阻尼行管的实测电阻值
附表列出了几种常见的行管正常实测数据,表内数字为正常管的实测电阻值。由于所用的万用表测量误差和器件参数的离散性都较大,所用的万用表型号也可能不同,实际测量结果会与表内有所不同,但一般读数偏离不会超过l0%。
其中Bu205管内部不带阻尼管,但因其有双向导通特性,电路中也不需要用阻尼管。
