一、偏转线圈的结构和作用
    电视机中偏转线圈是行、场电路的负载。行、场偏转线圈组装在一起,套在显象管的管颈与锥体相连处,当锯齿波扫描电流通过偏转线圈时,便形成偏转磁场。这磁场使电子束自左到右、自上到下地扫描,从而在显象管的荧光屏上形成光栅。
    行偏转线圈分上下两个绕组,线圈外部套有铁氧体磁环,线圈的端部折成马鞍形,使线圈产生的磁场能均匀的分布在显象管颈部,削弱线圈端部电流对电子束的影响。场偏转线圈为环形,也分为两组,直接绕在磁环上。这种结构可以缩小体积。
二、偏转线圈的种类
    偏转线圈按其适合配用的场输出电路形式,可分为两类:一类适用于图1所示的阻流圈式电路;另一类适用于图2所示的OTL(无输出变压器)电路。
    常见的国产偏转线圈有:QPH型、QPZ型和PH型等。附表列出了它们的业余测量参数。从表中可知,无论哪种型号的行偏转线圈直流电阻都比场线圈小,根据这一点,可方便地用万用表分辨偏转线圈中,哪只是行线圈,哪只是场线圈。从表中还可以看出,场偏转线圈分为阻值较低(3Ω)的,和阻值较高(45~50Ω)两种。这一差别是我们判断一只偏转线圈所适用的电路形式的重要依据。高阻值偏转线圈适用于阻流圈式场输出电路;低阻值偏转线圈适用于0TL场输出电路。
三、偏转线圈的电路及接线
    黑白电视机的偏转线圈中,行、场线圈都有两个绕组。为适应不同的电路形式,在不同的机型中,两个绕组有的需要串联;有的需要并联。阻流圈式场输出电路的输出阻抗高,所以要求场偏转线圈串联连接,才能有较高阻抗,与之匹配,而0TL电路则要求场偏转线圈采用并联方式。行偏转线圈的两个绕组的连接方式与行输出级的供电方式有关。一般行输出管集电极电压为24.5~27V之间的自举升压式行输出电路,两个绕组多为并联,但也有串联的。
    图3画出了常用偏转线圈的接线方式和实际接线位置。
四、偏转线圈的代用与应急修理
    电视修理中,若须换用偏转线圈,首先要认清与哪种场输出电路配合使用。参数相同或相近的偏转线圈,可以直接代用。有的偏转线圈尽管几何尺寸相同,但电参数相差较大,就不能直接换用。如用12英寸晶体管电视机的偏转线圈就不能在电子管电视机上用。急需代用时,应将两组行偏转线圈由并联改为串联(注意首尾次序),以增大阻抗,才能与电子管输出电路相匹配。
    有时买不到合适的偏转线圈,可对原机使用的旧线圈进行修理。偏转线圈的常见故障是短路、断线和行、场线圈间击穿。用万用表分别测各组线圈的电阻值,可以大致判断出故障在哪里。偏转线圈断线的地方一般在外部,常能看到霉点或外伤,修理时将断头重新焊好即可。对内部短路的线圈,可不断地按捏它,使短路部位线圈松动,同时测线圈的电阻。若线圈捏松后,阻值恢复正常,表明短路的地方分开了。再把偏转线圈放在绝缘漆里浸泡一段时间,让漆渗入短路的地方,取出后即能使用。
五、更换偏转线圈后可能出现的故障
    偏转线圈选配不当,在阻流圈输出电路上用了低阻偏转线圈;或在0TL输出电路上用了高阻偏转线圈,会出现光栅幅度不足,线性差,有固定的白线干扰,输出管发烫等异常现象。排除方法是更换适用的偏转线圈。
    偏转线圈型号选配正确,但光栅位置偏离中心,可调节偏转线圈组件上的一对磁性塑料片,改变其相对角度,即可使光栅居中。光栅有暗角,可前后移动偏转线圈使暗角最小。必要时可用一小块磁铁粘贴在偏转线圈或显象管壁上,改变磁场分布,可完全消除暗角。换用偏转线圈后,若行幅、场幅偏大或偏小,调节行线性或改变逆程电容和s校正电容,可改变行幅度,综合调节场线性和场幅度电位器,可以使场幅满足要求。若出现人物头上脚下的异样图象,是场偏转线圈两恨引线焊反造成的,要将两线位置对调。同样,当图象左右位置错现时,应将行偏转线圈的引线对调。
