笔者同时维修两台三星943N型液晶显示器,一台是通电后指示灯不亮,按待机键无反应。通电检测二合-板开关电源初级+300V电压正常,测次级直流输出均为0V,检测发现+5V电压输出滤波电容C201、C202(1000uF/10VX2)顶部鼓包,更换后试机故障排除。
      第二台是通电指示灯亮,但屏幕一亮即黑。打开机壳,察看+5V输出滤波电容完好(使用1000uF/25V,与第一台不同),但有其他四个电容鼓包,经查是+15V电压输出滤波电容C206~C209( 470uF/25Vx4)。
      为什么同样的显示器同时出现不同的电容鼓包现象呢?经分析,第一台显示器+5V滤波电容的耐压均是10V,而第二台显示器+5V和+15V滤波电容的耐压均是25V,所以第二台显示器+5V滤波电容完好,但+15V滤波也选用25V耐压就显得“小”了。笔者通过对两台三星943V液晶显示器的维修和参照其他电子电器滤波电容的选用,总结出关于滤波电容额定耐压与适用电压之间的大致关系:5V以下电源滤波应选用电源电压3倍以上耐压的滤波电容,6V~17V的电源滤波应选用电源电压2倍以上耐压滤波电容,18V以上电源滤波应选用电源电压1.5~2倍耐压的滤波电容具体见表1。
