(1)枕形失真,行幅正常。行幅正常说明枕校电路功率 输出部分正常,只是没有场频抛物波输入。对于分立电路应先调节枕校电路电位器观察光栅的变化情况,然后检查场频锯齿波输入及抛物波形成电路。对于IC总线电路应先考虑信号处理外围元件,最后代换枕校信号IC。
(2)枕形失真,行幅变大。行幅变大的先看功率输出级晶体管的否损坏,枕校电容是否漏电,扼流电感是否开路及S校正电容是否变小。可断开扼流电感后测枕校电容两端的电压,如果断开扼流电感后枕校电容电压变高则故障在二极管调制中,反之帮障在前级。IC总线的机还应查存储器数据是否正常。
(3)枕形失真,行幅变小。这个故障说明枕校电容两端的电压偏高功率输出管及其偏置电路是检测重点。
(4)无光栅或三无。此故障系具有枕校保护功能的电路进入护状态,或者二极管调制部分有严重直流短路造成整机保护所致。信号处理外围元件,最后代换枕校信号IC。
