维修中用参数不一样的元件代换是常有的事。一般来讲,保险丝和保险电阻只能用原规格的代换,为了防止元件的损坏,其他元件(如电阻、功率管、电容等)的代换往往用大功率高耐压的来代换,一般情况下是没有问题的,但是“宁大勿小”的观念不能成为我们代换元件的基本原则,要具体问题具体分析。
有些比较关键的元件不要随意加大功率和耐压值,比如电源滤波电容,由于直接受到不稳定电网的冲击,故障率比较高,有些维修人员喜欢用高耐压的电容代换,通常还能受到用户的青睐,认为这样可以减少电容损坏的机会。实际上这种做法并不可取,因为原电容的耐压余量值已足够,殊不知这样做反而会给机器的安全性留下隐患。因为在市电过高,超过正常范围的情况下,电容冒烟损坏,短路甚至爆裂,保险熔断,导致电源损坏,无形中限制了危险的高电压加载到负载,客观上起到了保护作用,否则的话,虽然电容不损坏,但过高的电压会使行负载,甚至显像管遭受更大的损失。大功率的管子也是一样,一味提高功率和耐压有害无益,只能把问题掩盖,功率管-般设计的功率余量是足够的,损坏肯定是有原因的,用大功率的管子代换,表面上管子由于参数提高而坚挺不损坏,必然会把这种不正常转嫁给其他的电路,往往会造成更大的损失。
维修的关键是找到故障发生原因。实践能给人最大的感悟,笔者曾遇过两次比较尷尬的经历,故障看似很简单,高压打火,当认真彻底把高压帽处理干净,封上厚厚的绝缘硅脂后,结果开机瞬间行管击穿;另次还引起了显像管跳火,令人后怕,最后查到故障根源是+B电压过高。分析原因,是因为在高压打火的情况下,能量得以释放,补偿了+B电压的升高,反峰电压不至于太高,行管尚未损坏,当把高压部分处理干净以后,反而使反峰电压升高,击穿行管。当然,行管损坏最令人沮丧,但是,客观上起到了保护作用,保护了其他电路甚至显像管的安全。可以想象:如果行管不击穿,后果反而难以预料。
确实有一种情况,是由于设计的原因,有些元件(如电阻)功率余量偏小导致经常性损坏,形成有些机型的通病,在这种情况下可以适当提高功率值,这是合理的改进,不是盲目的提高。
以上说明,在更换元件的时候,不要盲目追求太高的功率和耐压值,从安全性考虑,应尽量使用参数致的元件。
