LCD屏由液晶玻璃基板、偏振片等组成,这些部件最怕受压、不规范的安装、维修都有可能损坏LCD屏,特别是大屏幕LCD屏跨度大,如果受到不均匀外力后极易受损。曾见过玻璃基板受压破损而外面偏振片塑料层无受压痕迹,通电试机后才发现光栅卷边的问题。一般光栅部分黑边、卷边、扭曲都是LCD屏损坏所致,所以安装液晶电视时一定要规范操作。
1.先试机,然后再安装。主要是观看光栅,以判断LCD屏是否完好。座式安装需要把屏朝下放置,下面需用高泡方垫垫在屏的左右两边1/4处,使承压均匀,避免中间受压,特别是大屏幕。壁挂安装需二人操作。
2.安装高度以屏幕中心点离地板110cm左右为宜,一般新房装修都留有电视墙可供安装。沙发一般高约40cm,成人坐在沙发上,眼睛平视的高度约为110cm,所以以110cm为基准高度,用户观看最舒适。卧室里装电视,因为人一般是半躺着看,视线上扬,中心高度可提升至120mm—130cm,公共场所一般是站着看的,故以150cm、160cm左右为宜。
3.一般打两个对角孔即可,打4个孔容易引起安装误差。对于木质装饰板,安装时一般要用40mmx60mm的圆头自攻丝螺圈加垫圈安装支架。木头装修,除去石膏板层外木质部分不得少于2cm厚,否则无法承压,对于特殊装修如大理石板材等表面,非常滑,贸然下钻会造成钻头滑移,应先用尖锥打出钻孔的中心点,先用小钻头钻,再用大钻头扩孔。
4.安装时必须配备水平尺,先测两支架内距宽度,上好一个支架,再用水平卷尺利用内距宽度定好另一支架位置。
