一、安装所需工具及不同墙面的安装注意事项
    1.安装前配备工具:冲击钻、玻璃钻、钻头(直径一般为6mm,长度为10cm左右),多采用金刚钻头和白钢钻头。另外,还需配备活动扳手、卷尺、水平尺、螺丝刀(十字、平头各一把),美工刀、铅笔、小剪刀、尖嘴钳子、斜口钳子等工具。
    2。安装地点:在征求用户意见的同时,应向用户讲清楚避免安装在高温、潮湿和阳光直射的位置,高度应以用户坐在凳子或沙发上眼睛平视电视机中心(或稍下)为宜。特别是液晶电视机,收视角度一定要调整好。
    3.墙壁选择:这一项在安装时非常重要,通常要求选择质地较硬的墙壁,如果用户坚持要选择松软或易碎的墙壁,在给用户说明情况后,安装前一定要做加固处理。目前墙壁类型可分为砖墙、木板墙、装饰墙、玻璃墙、大理石墙等,在安装之前应问清墙内电源线的走向,按用户的需求选定最佳挂位,并同时注意用户客厅的大小而决定悬挂电视机的高度。如果用户墙壁上有装饰物或其他走线时,应尽量做到协调、美观。
    (1)普通砖墙:安装时不需要特殊的工具和工艺,只需用冲击钻在墙壁上打出六个孔,上膨胀螺丝钉,挂上电视机即可。而木板墙则分为实心木板和石膏板墙壁两种,实心木板墙只要有2cm厚。就可用自攻螺丝直接加垫圈旋上。石膏板墙则需在选好定位点后,先用美工刀把挂定点的中心位置割一个自己手能够放进去的孔,然后在挂架的上孔处放一个2cm厚的长木板条,使自攻螺丝在自攻时穿过石膏板而进入木板条,使之受力面积加大即可。
    (2)玻璃墙:玻璃墙后面一般有砖墙或木板墙。玻璃墙后面是砖墙的,在选定位置后,选用玻璃钻一边钻一边浇水,所选用玻璃钻头必须比打砖墙冲击钻头要大,玻璃孔打好后,再用冲击钻钻里面的砖墙,一定要小心。为了防止上螺丝时把玻璃压破,最好选用比膨胀管大的螺丝作为垫圈,垫圈的厚度可选用比玻璃稍厚,然后小心地上紧螺丝。玻璃后面是木板墙时,只需用玻璃钻钻出玻璃孔,要使玻璃孔稍大,可以放进垫圈,钻好孔后,用比玻璃稍厚的垫圈垫着,然后用自攻螺丝自攻。
    (3)大理石墙壁:大理石墙壁又分为整体大理石和有花纹的大理石板。对于整体大理石板,可选用玻璃钻头,钻时必须要为钻头浇水,否则玻璃钻头会马上烧坏。如果不能用玻璃钻头把大理石钻透,钻到一半时可改用冲击钻,但冲击钻必须放在电钻挡上,不能放在冲击挡上,否则会把大理石钻裂。最后用冲击钻冲击砖墙壁,孔打好上膨胀螺丝时,必须把膨胀螺丝放到大理石里面,这样用扳手上螺丝时,可以用力大些。在花纹大理石墙壁上打孔时千万注意,必须用玻璃钻一边钻一边往钻头上浇水,并且要轻轻地打,因为有花纹,振动力稍大就会造成裂纹扩大。轻轻打穿后,再用冲击钻打里面的墙壁,在用冲击钻打墙壁时注意不能让钻头碰到花纹大理石,防止震动到花纹大理石而造成其裂纹扩大而破碎。在上膨胀螺丝时,膨帐螺丝也必须放在花纹大理石以内。上螺丝时用力要均匀,轻轻地上,直到上紧为止。
    4.注意事项:
    (1)要特别注意墙壁的质地检查,以确保平板电视机的安全。
    (2)在平板电视安装后,一定要帮助用户将相关接线都连接好,并检查确保连接牢固,美观大方,让用户满意。
    (3)平板电视的安装高度,一般为电视机的中心点离地面1.3米左右。43英寸等离子电视的高度为66cm,那么电视机的下面离地面为97cm左右,电视机的上面高度则为1.63cm左右,这是最佳位置。
二、实际安装步骤
    1.15英寸液晶电视挂架的安装
    其示意图如图l中的A、B、C所示,具体安装步骤如下:
    (1)用卷尺量安装高度,并用水平尺做好安装位置的水平标识,将挂墙支架⑨紧靠在墙壁上做好高度和水平标识的位置上,用铅笔在7个螺孔处做好标记,然后取下挂墙支架。
    (2)用钻头在7个标记处打深度为6cm左右的小孔,并在7个小孔中插入防暴螺丝胶套,然后用7个自攻螺丝钉将挂墙支架拧紧在墙壁上。
    (3)将电视机后盖⑩上的挂钩③、④分别插入已固定在墙壁上挂墙支架的导槽⑤、⑥内,按箭头安装方向滑下,直到后盖的挂钩⑦卡入挂墙支架上的止口⑧内。然后将有关连接线(音、视频线、音箱线、射频线、电源线等)连接并捆绑好,对电视机进行适当的调试,以达到最佳收看效果。
    2.17英寸LDATW液晶电视机的安装
    此机挂架的安装示意图见图2中的A、B、C、D和图3,具体安装步骤如下:
    (1)用卷尺量安装高度,用水平尺做安装位置的水平标记,将挂墙支架底板(图2中的A)①紧靠在墙壁上做好高度和水平标记位置。
    (2)在7个螺丝孔所在的位置做好标记,取下挂墙支架底板,用钻头在7个标记处打深度为6cm左右的孔,在孔中插入防暴螺丝胶套,用7个自攻螺丝钉将挂墙支架底板拧紧在墙壁上。
    (3)将挂墙支架⑥与LCD后壳⑤用6个螺丝钉固定,如图2(B)中所示。
    (4)将挂墙支架上的挂钩⑧插入已固定在墙壁上挂墙支架底板的导槽⑨、⑩内,见图2(D),并按图示安装方向滑下,直到挂墙支架的挂钩卡入挂墙支架上的止口,见图2中(C)、(D)内。
    (5)将有关连接线连接并捆绑好,然后进行适当的调试。
    3.17英寸CATT型液晶电视机的挂架安装
    该机的安装示意图见图3,其具体安装步骤如下:
    (1)量好安装高度及安装位置的水平标记,将1:1孔位图①贴在墙壁上做好高度和水平标记的位置上,用钻头对着孔位图上的圆孔处在墙壁上打4个深度为6cm左右的孔,每孔插入一个防暴螺丝胶套,用4个自攻螺丝加垫圈将挂墙支架拧紧在墙壁上。
    (2)卸下主机⑨上的A、B、C、D四个螺丝,用四个M4机牙螺丝将两个连接架⑧拧紧在主机上,然后小心将主机套上挂墙支架,并将连接架的M10螺丝孔和挂墙支架的通孔对准后,将M10螺杆⑥拧紧,最后将有关连接线连接并捆绑好,进行适当的调试即可。
    4.20英寸LBA型液晶电视机挂架的安装
    (1)图4中的A、B、C、D是此机的安装示意图,其安装步骤如下:量好安装高度及水平标记,将挂墙支架底板(图4中的A)①紧靠在墙壁上做好高度和水平标记的位置,在7个螺丝孔所在位置做好标记。用钻头在7个标记处打孔,并插入防暴螺丝胶套,用自攻螺丝钉将挂墙支架底板拧紧在墙壁上。
    (2)将挂套转轴⑥和挂墙支架用4个螺丝固定在一起,见图4中(B),将挂套转轴和挂墙支架用4个M5螺丝固定在LCD后壳上,见图4中(C),再将挂墙转轴上钩插入已固定在墙壁上挂墙支架底板的导槽⑩内,并按图示(图4中(D)安装方向滑下,直到挂墙支架的挂钩上入挂墙支架底板的止口内(见图4(D)中12),最后将所有连接线捆绑好,并对电视进行适当的调试。
    5.43PCAHV型等离子电视机的安装
    此机的安装示意图见图5,其具体安装步骤如下:
    (I)量好安装高度及水平标记,将1:1的孔位置图(见图5中①)粘贴在墙壁上并做好高度和水平标记的位置上,根据孔位图,用电钻在标记处打6个深度为8cm~10cm的孔,将6个防暴螺丝胶套插入孔内,用带垫圈的自攻螺丝将挂墙支架拧紧在墙壁上。
    (2)用4颗M8的机牙螺丝连同4个铜套拧紧在PDP主机上,小心将PDP主机抬起,使机牙螺丝的槽与小孔壁对齐,利用PDP主机的自身重量卡入小孔,最后将有关连接线连接并捆绑好,进行适当调试即完成。
    其他平板电视的安装与上面的例子大同小异,具体安装时需灵活操作,特别提请注意的是,无论是哪一种安装方法,必须以墙壁质地确定其具体安装方法,确保平板电视机的安全。
