一、对地电阻测量法
首先用万用表的蜂鸣档或最小的电阻档将各路直流电的对地电阻值测一遍。包括5VSB,5VD,12V,24V,维持供电,300V及400V(注:300V和400V如果短路会烧保险或PTC)。如果测量时发现某一路对地电阻值为零则此路肯定对地短路(也就是这一路与地线并联的元器件有击穿短路的故障)。排除方法是将这一路与地线之间并联的元器件依次断开然后再测此路的对地电阻值,当断开某一个元器件时测量不再短路,则这个元器件一定是坏的,将其同型号同规格的换掉就可以了。
二、区域划分法
如果对地电阻测量法测量没有任何短路,此时就要判断故障是电源本身坏还是主板的MCU没有发出开机指令而引起的无输出。区别方法是:将主板与电源板的连接线拔掉。然后在电源板的5VSB与POWER(STB)之间并联一个1.5K的电阻器(强行开机)。再在12V与地线之间接一个摩托车灯泡,24V与地线之间接一个电动车灯泡(假负载)。这样接通220V后如果电源输出一切正常则说明故障原因是主板的MCU工作不正常而造成无法为电源板输出开机指令引起。此时把维修思路重点放到MCU和MCU的工作条件上进行维修。工作条件包括:1.供电:5VSB.3.3VSB与1.2V核心供电。2.复位RESET。3.时钟CLK。4.SDRAM。5.固件程序与用户数据。6.按键和遥控器。如果接通220V电源还没有输出则电源本身有问题。
三、对地电压测量法
为了检修方便和不把故障扩大化最好采用电源独立检修法(强行开机),首先开机测量12V和24V.如果只有一路无输出则故障原因是此路整流元器件或限流电阻或恒流电感器或变压器有开路故障。如果各路都无输出则故障原因是电源初级有故障。此时首先测量开关管D极有没有300V或400V。如果没有则检查保险和PTC是否烧断,没有烧断则原因是220到整流桥或300v到开关管D极有开路故障。如果烧断则220v或300v及PFC电路有短路性故障。
如果开关管D极有300v或400v(带PFC电路的开关电源),那说明开关管没有正常工作而引起。主要查开关管及开关管S极的限流电阻是否断路。如果没有断路则重点查振荡器,首先测振荡器各引脚的对地电阻值,那个引脚电阻值不正常重点查那个引脚的外围元器件,外围元器件没问题则换振荡器。
