4532 内含P沟道、N沟道MOS管各一,高压板用(30V 4.7A;30V 4.5A)
4532M 内含P沟道、N沟道MOS管各一,高压板用(30V 4.5A;30V 4.5A)
9916H 18V 35A 50W 小贴片
9960GM 8脚贴片,高压板用。
AF4502CS 内含P沟道、N沟道MOS管各一,高压板用(30V 8.4A;30V 6.8A)
AO4403 30V 6.1A 单P沟道 8脚贴片
AO4404 30V 8.5A 单N沟道 8脚贴片
AO4405 30V 6A 3W 单P沟道8脚贴片
AO4406 30V,11.5A,单N沟道,8脚贴片
AO4407 30V 12A 3W 单P沟道,8脚贴片
AO4408 30V 12A 单N沟道 8脚贴片
AO4409(30V15A-P) 30V 15A P沟道场效应 8脚贴片
AO4410 30V 18A 单N沟道 8脚贴片
AO4411 30V 8A 3W P沟道场效应,8脚贴片
AO4413 30V 15A 3W 单P沟道,8脚贴片
AO4414 30V,8.5A,3W 单N沟道,8脚贴片
AO4418 30V 11.5A N沟道 8脚贴片
AO4422 30V 11A N沟道 8脚贴片
AO4423 30V 15A 3.1W 单P沟道,8脚贴片
AO4425 38V 14A P沟道8脚贴片
AO4431 30V,8A P沟道。高压板用MOS,贴片8脚
AO4600 内含P沟道、N沟道MOS管各一,高压板用(30V 6.9A;30V 5A)
AO4606 内含P沟道、N沟道MOS管各一,高压板用(30V 6.9A;30V 6A)
AO4607 内含P沟道、N沟道MOS管各一,高压板用
AO4828 60V 4.5A 双N沟道 8脚贴片
AOD405 30V,18A,P 高压板MOS管 贴片
AOD408 30V,18A,N 高压板MOS管 贴片
AOD409 60V 26/18A P 高压板MOS管 贴片
AOD420 30V,10A,N 高压板MOS管 贴片
AOD442 60V,38/27A,N 高压板MOS管 贴片
AOD444 60V,12A,N 高压板MOS管 贴片
AOP600 内含P、N沟道各1,30V 7.5A、30V 4.5A。8脚直插
AOP605 内含P、N沟道各1,30V 7.5A、30V 6.6A。8脚直插
AOP607 内含P、N沟道各1,60V 4.7A、60V 3.4A。8脚直插
AP4410M(新) 30V 10A N沟道 8脚贴片
AP4501M 内含P沟道、N沟道MOS管各一,高压板用(30V 7.0A;-30V -5.3A)
AP4511 同AP4511GM,8脚贴片,内置N、P沟道MOS管各1,35V 7A;35V 6.1A
FDS4435(AO4435) MOS贴片。30V 8.8A P沟道
FDS4465 20V 13.5A P沟道8脚贴片
FDS8958A 高压板用,内置N和P沟道场效应管各一个,8脚贴片。30V/2W
FDS9435 30V 5.3A 2.5W P沟道场效应,8脚贴片
FDS9945 高压板用。双N沟道MOS管,8脚贴片。(60V 3.5A 2W)
SP8M3 内含P沟道、N沟道MOS管各一,高压板用(30V 5A;30V 4.5A)8脚贴片
TPC8401 内含P沟道、N沟道MOS管各一,高压板用(30V 4.5A;30V 4.5A)
AOP607(直插) 内含P、N沟道各1,60V 4.7A、60V 3.4A
AP4410M 30V 10A N沟道 8脚贴片,
AP1501/AP1506 , 3A 降压 DC/DC ,直接替换 LM2576/LM2596 ,广泛应用于车载 DVD ,车载音响, LCD/LCM ;
AP1507 , 3A 降压 DC/DC ,替换 SHARP PQ1CZ21 , PQICZ41 , PQ1CG21 。应用于车载 DVD ,车载音响;
AP1509 , 2A 降压 DC/DC 。替换 MP1410 ;应用于 DVD 译码版,网络产品;
AP2001 , CCFL 驱动 IC ,直接替换 TL1451 , BA9743 , BA9741 , SP9741 ;
AP2004 ,替换 LA7610 , JRC2638 ,液晶电视里的 PWM 震荡器件, LM2636 ;
AP1605 , 3A , 95% 高效率降压 IC 。适合于数码伴侣, ON THE GO 。
AP1510 ,替换 ZA3020 , MP1583 , MP1580 ,广泛应用于便携式 DVD ;
AP1521 , LED Driver IC, 替换 LT1937 , NCP1403 , RT9271 , RT9269 ;
A180 ,手机用 HALL 开关, 替换松下 AN48800 ;
AP1601 ,升压 DC/DC, 替换 RT9262A , MAX1674 , MAX629 , AIC1620 ;
AP1606 ,升压 DC/DC ,替换 RT9266 , XC6368 , XC6371 。
AP130 ,低压差 LDO ,直接替换 RT9161 , RT9166 , XC62 系列, XC6203 , AIC1722 , FS8853 ;
AP131 ,低压差 LDO ,直接替换 RT9167 , RT9169 , XC6204 , AME8801 。
AF2302N , N 沟道 MOS 管,替换 Si2300 , Si2302 , AP2300 , AO2300 , CEM2300 , APM2300 ;
AF2301P , P 沟道 MOS 管,替换 Si2301 , AP2301 , CEM2301 , APM2301 ;
AF9435P , P 沟道 MOS 管,替换 Si9435 , CEM9435 , AP9435 , APM9435 ;
AF4410N , N 沟道 MOS 管,替换 Si4410 , CEM4410 , AP4410 , APM4410 ;
AF4953P ,双 P 沟道 MOS 管,替换 Si4953 , CEM4953 , AP4953 , APM4953 ;
AP1201/AP1212 , USB 开关 IC ,替换 RT9701 , RT9703 ;
AP1701/2/3/4 ,电压检测 IC ,替换 RT9808 , RT9809 , XC61FP , VA6300 , MAX809 ;
AD6312 , VFD 驱动 IC ,替换 PT6312 , CS16312 , PT16315 , NEC16315 ;
4800双N
4801双P
大电流 DC/DC 降压 ICAP1501 , AP1501A , AP1502 , AP1503 , AP1506 , AP1507 , AP1509 , AP1510 , AP1511 , AP1512 , AP1513 , AP1514 , AP1515 ;高效率 DC/DC 升压 IC AP1601,AP1602 , AP1603 , AP1606 ;
低电压高效率 DC/DC 降压 IC AP1621 , AP1625 , AP1604 , AP1605 。
开关型 PWM 控制 IC AP2001 , AP2004 , AP2002 , AP2003 , AP2006 , AP2009 。 AP2014 , AP2008 , AP3843 , AP494 ;
P 沟道场效应用管 AF2301P , AF4407 , AF4409P , AF4415P , AF4463P , AF4811P , AF4825P , AF4835P , AF9435P , AF9433P ;
双 P 沟道场效应用管 AF4905P , AF4915P , AF4917P , AF4919P , AF4929P , AF4935P , AF4953P ;
N 沟道场效应用管 AF2302N , AF4410N , AF4874N , AF6612N , AF9410N , AF9412N ;
双 N 沟道场效应用管 AF6930 , AF4910 , AF4920 , AF4974 ;
P/N 双沟道场效应用管 AF4502C , AF4506H , AF4512C , AF4545H , AF4528C , AF8958C ;
低压差线性降压稳压 IC AP1084 , AP1086 , AP1115 , AP1116 , AP1117 , AP1118 , AP1119 , AP1120 , AP78LXX ;
超低压差线性降压稳压 IC AP1184 , AP1186 , AP1187 , AP130 , AP131 , AP132 ;
USB 开关控制 IC , AP1202 , AP1212 ;
电压检测复位 IC AP1701 , AP1703 , AP1702 , AP1704 , AP1705 , AP1706 , AP1707 ;
马达驱动 IC AP1301 , AP1302 , AP1304 , AP1305 , AP1306 , AP1307
风机控制 PWM IC AP438 , AP439
VFD 驱动 IC AD6311 , AD6312 , AD6315 , AD7312 ;
APM2300CA SOT23 N沟道 20V/6A 兼容AO3400,SI2300…
APM2301CA SOT23 P沟道 20V/6A 兼容AO3401 SI2301…
APM4953KC SOP8 双P沟道 30V/5A 兼容SI4953,AP4953,STM9435,MT9435…
IPD060N03 TO252 N沟道 25V50A 06N03, 兼容AO472,60N03,AP86T02,STD70N02…
IPD090N03 TO252N沟道 25V50A 兼容09N03,AO452,70N03,AP72T02,STD90N02…
APM2305AC SOT23 沟道 16V/3.5A 兼容 SI2305…
APM3055LUC TO252 N沟 30V/20A 兼容STD1703
APM3023NUC TO252 N沟道 30V/30A 兼容AOD408,AP40T03…
APM3095PUC TO252 N沟道 30V/8A
AP2014NUC TO252 N沟道 20V/40A 兼容SOD434,AP9T18G
APM9410KC SOP8N沟通道30V/8A ,
APM4435KC SOP8 P沟道 30V/8A
APM2506NUC TO252 N沟道 25V50A 兼容 06N03,AO472,AP86T02, STD70N02,60N03…
APM2509NUC TO252 N沟道 25V50A 兼容09N03,AO452,AP72T02,STD90N02,70N03…
APM7313KC SOP8 双N沟道 30V/6A兼容IRF7313,AO4800
协泰MOSFET : KD9435、KD9926、KD4410、KD9410、KD4953、KD4953BDY、KD4435、KD2300、KD2301、KD2302、
KD8205G、KD8205S、KD4501、KD4503、KD4228、KD9971
1、KD9435 SOP-8 :5.3A 30V 50mΩ
可替代市面上各类型9435 : APM9435、CEM9435、AP9435、SSM9435、TM9435、MT9435、GE9435、SDM9435、
STM9435、H9435、FDS9435、AO9435、Si9435、STP9435、ME9435 等等!
2、KD9926 SOP-8 < 6A 20V 28mΩ >:
可替代市面上各类型9926 : APM9926、CEM9926、AP9926、SSM5N20V、SDM9926、STM9926、MT9926、TM9926、
GE9926、STN9926、iTM9926、GT9926、TF9926、AF9926、Si9926、FDS9926、H9926、ME9926 等等!
3、KDG9926 TSSOP-8 <6A 20V 28mΩ>:仅接受项目专案订制供货.可替代市面上各厂牌各款TSSOP-8 封装之9926.
4、KD4953 SOP-8 : 30V 5A 53 mΩ
可替代市面上各类型4953 : GE4953、iTM4953、AF4953P、H4953、MT4953、SSM4953、CEM4953、STS4953、AP4953、
TM4953、STM4953、SDM4953、GT4953、TF4953、H4953、ME4953 等等!
备注:供应性价比优越,专门替代APM4953、Si4953、FDS4953、CEM4953 之KD4953BDY (42mΩ)
5、KD4435 SOP-8 : 30V 8A 20mΩ
可替代市面上各类型4435 : APM4435、 Si4435、 CEM4435、 SDM4435、 SSM4435、GE4435、MT4435、H4435、
STM4435、AP4435、TM4953、AF4435、FDS4435、iTM4435、ME4435 等等!
6、KD4410 SOP-8: 10A 13.5mΩ 30V
可替代市面上各类型4410 : APM4410、CEM4410、AP4410、FDS4410、SSM4410、SDM4410、STM4410、 MT4410、
iTM4410、STS4410、H4410、P4410、GE4410、AF4410N、ME4410 等等!
7、KD2300 ( 20V , 6A , 28mΩ ) 标准SOT-23-3L ( SC-59 ) 封装
可替代市面上各类型2300 : APM2300、Si2300、CEM2300、STS2300、AP2300、MT2300、ME2300 等等!
8、KD2301 ( 20V , 2.6A , 130mΩ) 标准SOT-23-3L ( SC-59 ) 封装
可替代市面上各类型2301 : APM2301、Si2301、CEM2301、ME2301、STS2301、AP2301、MT2301 等等!
9、KD2302 ,标准SOT-23-3L ( SC-59 ) 封装
可替代市面上各类型2302 : APM2302、SSS2302、ME2302、AP2302、STS2302、MT2302 等等!
10、KD3401 ( 30V 4.2A 50mΩ )标准SOT-23-3L ( SC-59 ) 封装
可替代市面上各类型3401 : APM3401、Si3401、CEM3401、STS3401、AP3401、MT3401 等等!
11、供应锂电保护板MOS 管: KD8205 (KD8205G TSSOP-8;KD8205S TSOP-6 )
KD8205S TSOP-6 <4A 20V 28 mΩ>,可替代市面上所有TSOP-6 封装的8205;
KD8205G TSSOP-8 <6A 20V 28 mΩ>,可替代市面上所有TSSOP-8 封装的8205.
12、KD9410 SOP-8:18A 30V 6.2mΩ
可替代市面上各类型9410 :NK9410D、NDS9410A、APM9410K、SSM9410A、CEM9436A、FDS6630A、FDFS6N303、Si9410、GT9410、TM9410、GE9410、G9410、ME9410 等等!
备注 : 请切勿用南科NK9410D( 6A 16V 40 mΩ ) 的质量规格与价格与KD9410 相比.
13、KD4501 SOP-8 :
规格(N-Channel:30V 28mohm 7A)、( P-Channel:-30V 50mohm -5.3A) 3K 盘装场效应管.性价比强力替代 AO4604 以及市面上各类取代AO4604 的替代料,如: STM8401、SDM8401、SI4532、SI4539、SI4544、
SI4558、SI4562、SI9928、APM4546、AP4501、CEM3259、GE8401、MT4604、SI9939、SI4500、SI4542、FDS8928A、FDS8958A、NDS9952A、STP8401、GT4501 等等!
14、KD4503 SOP-8 :
规格(N-Channel:30V 28mohm 6.9A)、( P-Channel:-30V 36mohm -6.3A) 3K 盘装场效应管.
性价比强力替代 AO4606 以及市面上各类取代AO4606 的替代料,如: STM8401、SDM8401、SI4532、SI4539、SI4544、SI4558、SI4562、SI9928、APM4546、AP4503、CEM3259、GE8401、GE8405、MT4606、STP8405、SPC4539、GT4503等等!
15、KD2305 ( 4.2A 20V 65mΩ ) 标准SOT-23-3L ( SC-59 ) 封装
可替代各款2305,如AP2305GN、APM2305、SSS2305、STS2305、SI2305、ST2305、ME2305 等等!
16、KD4228 SOP-8 < Dual N-Channel 6.8A 30V 26 mΩ
可替代市面上AO4800、Si4800、Si4804、FDS6912A、FDS6930A、SDM4800、APM7313、IRF7313、AP4920、Si4936、NDS9956A、Si9925、Si9926、Si9956、SI4804、SI9936、FDS9926A、FDS6912、ME4922、GT4228 等等!
17、KD9971 SOP-8 < Dual N-Channel 5A 60V 50 mΩ
可替代市面上 AP9971GM、STM6960、Si4900DY、Si4946、AO4828、APM9946K、APM9945K、Si9945AEY、CEM4426、FDS9945 等等!
18、KD4953BDY ( 30V 5A 42mΩ ) SOP-8:专替代 APM4953、CEM4953、Si4953 ( Si4953DY )、GT4953BDY.
KD4953BDY 具有稳定电气特性与低阻抗以及价格优越性之优点,是专门替代APM4953、Si4953DY、FDS4953、CEM4953、GT4953BDY 等几款物料之最强替代料
