ROCKWELL RW2806型充电器用于对电动螺丝刀、手电钻14.4V电池充电,实绘其电路如图1所示。因该充电器不能充电,原使用者对其拆解过,但没有查出故障原因。分析其工作原理,充电时,轻触开关SW闭合,经V1~V4、C1整流滤波所得电压一路供给继电器线圈,另一路供给CD4060 16脚,同时给cD4060 12脚提供一个高电平复位信号(C2 和R8决定复位时间)。当电池电压不足时,电池c端对电池负极呈导通状态,则v9发射极与地相连,V9 饱和导通,继电器触点闭合,C1两端电压经V5给电池充电,点亮指示灯V11。当电池电压充足时,电池的c端对电池负极呈开路状态,V9截止,继电器触点断开。
另外,加电复位后就开始计时(时间由R6、R7、C3及输出端口决定,本机用③脚端口输出),当到达设定时间时,③脚输出高电平,一路使V8导通,11脚和10脚为高电平,使得芯片③脚状态保持;另一路经过R5和V6使V10饱和导通,即让V9基极为低电平。此时,不管电池C端是否与地导通,V9截止,电源不再给电池组充电。由此可见,CD4060的作用是限制电池的安全充电时间,即到达设定时间后就停止充电,以免在电池保护板失效的情况下电池过充而造成电池组损坏。
值得注意的是当电池插在充电器上时,SW闭合;拔下电池时,SW断开。若SW粘连,当第一个电池达到设定充电时间后,换上另一个充电电池,此时由于CD4060③脚状态保持,所以无法对电池充电,这时可拔下电源插头再上电,即给CD4060一个复位信号,让它重新计时即可。
