首先确定故障范围仔细观察屏幕是暗屏、灰屏还是黑屏,若是暗光有图像,说明电源、主板信号处理电路基本正常,重点检查主板亮度控制电路或屏;若是灰屏,说明背光源已被点亮,重点检查主板信号处理电路、逻辑板及屏电路;若是黑屏有声音,说明电源、主板信号处理电路基本正常,只是背光源没有点亮,重点检查背光驱动电路或屏。
暗屏检查方法:在实际维修中,主板的PWM调光电路的控制元件易出现损坏,会引起光暗、亮度不能调节等现象;当然,液晶屏老化、或某根LED灯条/部分灯珠损坏也会引起光暗故障,需要通过数字万用表、检测工具测量其工作电压正常与否,判断其好坏。
灰屏检查方法:采用数字万用表或示波器检测主板输出的上屏LVDS(VBO )信号和上屏电压是否正常;检查逻辑板上的VGH、VGL、VDD、VDA、VCOM、伽马等电压,如图1、图2所示,以及各种控制信号和图像数据信号是否正常;屏CELL的行列PCB电路损坏也会造成灰屏现象。
黑屏检查方法:有声音黑屏,检查背光驱动电路工作是否正常,驱动电压输出是否正常,LED灯条是否处于过流保护状态,如图3所示,可检查过流保护电路元件是否损坏;屏CELL的行列PCB电路或屏本身损坏也会造成黑屏现象。
