遥控彩电,特别是I²C、液晶、等离子彩电,在潮湿的季节和潮湿的环境下或质量欠佳,往往会出现按键开关(轻触开关)漏电,造成电视机自动操作,如“音量+"键漏电,每次一开机时音量就从小自动调到最大。彩电一般有6只以上按键开关,大部分装在电视机机壳的正下方或侧面、顶面。哪只按键漏电,屏幕就会出现哪个按键的功能符号。
笔者在多年的维修实践中想出了一个彻底根治此故障的好方法:即把那个漏电的微动开关(最好焊下来),用电烙铁在每个脚的部位加热1分钟~2分钟(让开关内两点间潮气蒸发),直到用万能表测量两脚之间的阻值无穷大为止,再在开关按钮周围的缝隙上滴上几滴缝纫机油,用手按动几十次,让缝纫机油渗入开关的两个接点之间,以便用高压灭弧剂把开关按钮周围的缝隙涂满。更换新的开关时,可按上述方法滴几滴缝纫机油,涂高压灭弧剂(道理很简单,因为油与潮气、水分是不溶合的)。
