1.左手先按住“设置”键不松手,再用右手按一下“电源"键,指示灯变成长亮。
2.输入三个“0”,使指示灯熄灭,这时遥控器的代码为“000”。
3.再重复步聚1,使指示灯长亮。
4.将遥控器对准电视机的接收窗,按遥控器的“音量+”键,按一下出现一个数字,“1、2、3、4、5、6......0,耐心等待,直接到某一个数字后,电视机出现了“音量指示线”,松开遥控器按钮,并记下该数字,这个数字就是你的电视机的“代码”。
5.按一下“设置”键,指示灯熄灭。6.试验一下代码:重复步骤1,使灯长亮,输入第4步得到的代码(三位数)。注:代码必须是三位数,例如,如果代码为“8”,则是“008”,如果代码是“68”则是“068”,如果代码为“156”则是“156”。
