用假负载法检修开关电源,是大家普遍采用的技巧。遗憾的是,一些文章每当谈到“用假负载”,总是与电灯泡扯在一起,其实并不妥当。检修开关电源最理想的假负载是大功率线绕电阻。
为什么说检修开关电源使用电灯泡做假负载不好呢?这是因为灯丝未通电时电阻很小,而灯泡点亮后,灯丝温度剧增,电阻随之增大,它的冷热态阻值相差十四、五倍,所以用电灯泡做检修开关电源的假负载是不妥当的。每次的开机时,很小的灯泡冷态电阻都必然是对电源的冲击。检修后调好的电源电压,也不一定能准确,而且有些类型的电源根本就无法进入工作状态。
我自己在十几年前就曾有过一次“历险”。那是接修一台18英寸的彩色电视机。当时检测查明,故障原因是逆程电容虚焊导致行输出管损坏。更换元件后,为防止开关电源输出电压过高.断开行电路,接人60W电灯泡做假负载,开机无反应,即刻断定开关电源也有故障,于是开始检修。结果折腾好几天,查换了许多元件,可就是不见电灯泡有一丝的亮意。无可奈何之后,赌气默认时运不佳,只好恢复电路,让机主另请高人去修。然而当时不知何故,竟鬼使神差地插上电源按下了开关,没想到电视机荧光屏却奇迹般地布满了“雪花”。惊愕之后,赶紧插上天线,图声正常,真是令人啼笑皆非。又经数日功夫才弄明白,这是电灯泡冷态阻值太小开的玩笑。接上这种“假负载”,电源无法工作。后来我花20多元线买了两只50W、200Ω线绕电阻器。才算是有了理想的假负载。修彩色电视机和电脑显示器等输出高电压的开关电源时,将电阻串联成400Ω使用;修录放像机等输出低电压的开关电源时,并联成100Ω使用;想考验一下彩电开关电源的带载能力,将200Ω单只电阻接入恰到好处。电阻的连线可选一红一黑以区分正负极,测量连接时可以免除往印刷电路板上焊表笔的麻烦,只需将表笔往电阻器接线柱上一夹,既安全又方便。又因为选用的是阻值整百欧的电阻器,所以计算负载电流非常方便。无需再往电路中串接电流表,只要看看电压表的读数,心中马上就能算出实际电流的大小。
线绕电阻器的阻值.基本上不随温度而变化,而且相对体积小,功率大,修理员能购两只50W以上200Ω的大功率线绕电阻器做为检修开关电源的假负载,实为明智之举。
