TOP三端离线式脉宽调制开关器件已在50w以下开关电源中广泛使用。它只有三个脚,外围元件少,其内部把低电平脉宽调制电路和大电流高耐压开关功率管以单片集成起来,各种保护电路十分完善,整个开关电源可以做得很小,开关频率可达100kHz,效率可达90%,外形见下图。
由于TOP开关管一般检测较复杂,笔者根据经验,使用一般万用表简单测试即可判断TOP管能否使用,以及带负载能力大小。一般情况下TOP三端器件没有击穿,并不能说明可以正常使用,它主要决定于带载启动能力。
测试方法如下:用MF-47万用表R×1挡测试,黑笔接源极S,红笔分别接漏极D及控制极G。一般情况下,接漏极电阻在12.5~14Ω之间,越小越好,接控制极的阻值在16~17Ω之间,它们之间差值越大,表示特性越好。如果红笔接D极(漏极)电阻在14.5Ω以上,该三端开关器件基本上已不能使用,即使输出能达到额定电压,一带负载过电流保护即动作,电压启动时就像爬坡一样。用以上方法检测TOP三端开关器件最快最简单,笔者曾用此方法筛选大量TOP管效果极佳。
