问:老师您好!我以前一直搞显示器和普通电视的维修,而现在维修平板电视的机会越来越多了,听说平板电视的逻辑板坏了是最不好修的。请问到底哪个板子是逻辑板?这个板有什么作用,损坏后会出现哪些故障现象呢?怎么知道是否损坏,坏了怎么办?
答:所谓逻辑板,就是液晶屏本体的中心控制板,也称“屏驱动板”,它是生产厂家随液晶屏配套好同时提供的。这个板子的主要作用就是把主板(主驱动板、数字板)提供的LVDS信号转换为液晶屏直接可用的TTL信号。因为LVDS信号线比较少,而TTL信号线比较多,所以我们看到这个板子接主板侧一般只有一个到两个接口,而且引脚比较少,而接屏本体侧通常有好几个接口,引脚也很密集。逻辑板损坏造成的故障现象有:黑屏、白屏、灰屏、负像、噪波点、竖带、图像太亮或太暗等。逻辑板是否损坏,通常根据故障现象和工作电压来综合判断。逻辑板正常工作通常需要+3.3V、+5V、+12V等供电电压,这个电压是通过屏线从主板供过来的,如果测量这个电压不正常,拔掉屏线电压恢复,则基本为逻辑板损坏。逻辑板本身上面还通常设有DC-DC电压转换电路,如果转换电压不正常,也说明此板损坏。至于逻辑板问题造成的花屏、负像等故障,通常主板损坏也会引起类似的故障现象,这就需要代换主板或者逻辑板来解决。因为逻辑板多为多层线路板,做工精密,板上元件很难买到,所以现在针对逻辑板的维修,还主要停留在板级维修阶段。也就是说,一旦认为是逻辑板损坏,只能想办法购买到同型号的逻辑板来代换。而不同型号的逻辑板之间,几乎没有代换的可能。
