前言:应用广泛的波段开关及插座的质量直接影响设备的可靠性,其中最常见的是接触问题。由于这两种器件的触点大多是不密封的,因而很容易受到潮气、灰尘、油类及有害气体的侵蚀而发生氧化和污染,再加上触点频繁切换而造成的磨损,时间一长就会出现种种故障。
一、波段开关及插座结构与特征
波段开关最常见的是旋转式和拨动式两种,附图1是一种旋转式四刀双掷开关外形及触点示意图。旋转式开关共有四组彼此独立的开关,每组开关中间引脚为动极刀片引脚,左右两侧各有一根定极片脚。当旋转波段开关的转柄时,4组刀片同步转动,与其中一个定片触点接通。在这种旋转式波段开关中,转柄只能左右旋两个位置(双掷开关),有几掷则转柄便能转动儿格。旋转式波段开关由于定位机构弹力大,所以在转换波段时操作力矩较大,且各触点暴露在外容易积尘,但清洗开关触点比较方便。
拨动开关(有直拨式和杠杆式)体积较小,触点转换定位机构阻力小,尤其是杠杆结构,操作力很小。附图2是拨动式波段开关常见的两种外形,这种开关按触点结构及分布规律划分有I型(亦称短路型)和Ⅱ型(亦称非短路型)两种,见附图3。从图中可以看出:每一组开关都由滑动触片和3个定触片构成,滑动触片可随操纵柄拨动而左右移动转换三个位置。在每一组开关中,共有四根引出脚。在拨动操纵柄时,各组开关支触片同步转换。如图示I型为三组0-1、2、3引脚之间同步接通。图示Ⅱ也是三刀三掷式开关,结构与I型基本相同,只是引脚分布规律及刀触片结构有些不同。
转接插座(小型)大多是CKXZ型的,规格生要按插座口径分为φ3.5mm和φ2.5mm两种,其外形结构分别如附图4所示。与CKXZ插座配套的插头型号为CSXZ型。
二、常见故障及检修
1.波段开关
波段开关的主要故障是接触不良(即接触电阻大于0.5Ω),即滑动片与接触片间有一定阻值或时大时小甚至断路。例如会造成收音机完全无声、声音时有时无、波段低端本振或灵敏度低等故障。处理方法如下:
(1)旋转式波段开关 由于动、定触点外露,可直接用无水酒精滴入各动、定触点之间,同时不断转动波段开关的转柄,使各动、定触点摩擦去除污垢和氧化层,并充分清洗。若有定触簧片与刀触片不能正常接触时,可用摄子调整触点簧片,使之接触紧密。有时,波段开关中可能有某组开关未用,则可作为代换备用组。
(2)拨动武波段开关由于这种开关为密封开关,外壳不易打开,故酒精等清洗液只能设法从滑动间隙处滴入开关内部,同时不断拨动转柄,使各触点充分清洗,使之接触良好,并消除漏电。
2.小型插座
(1)接触不良这是最常见的故障。
此故障一般发生在内、外簧片之间的触点上,很少会出现在插座与插头两者的接触上。内、外簧片相当于一个常闭开关,当插头未插入插座时,内、外簧片导通,当插入插头时,内、外簧片断路。以收音机为例,常用于机内扬声器或电源,被与插头连接的外部小型音箱(或耳机)或电源所替代。所以因插头没插入插座而发生内外簧片接触不良为多见。修理时可用一狭长条的细砂布伸进内外簧片间来回砂刮几次,使内外簧片的触点附近都被砂到;若发现内外簧片变形而使两触点脱离,则需用镊子将内簧片向外簧片方向(或外簧片向内簧片方向)适当弯折调整。
(2)簧片位移此类故障指插座内、外簧片座体焊片因松动而偏离了原定位置。当位移较大时.将使簧片等互碰。修理时,可将插座从机内取出,校正内、外簧片和座体焊片的位置,再用平头冲冲铆一下。
(3)漏电由于绝缘距离小,当使用不慎导致电池漏液并沾在插座上后,就会引起簧片和焊片间漏电(一般绝缘电阻应大于1M),使插座的功能作用失效。解决此问题的方法是用酒精清洗并用吹风机吹干燥。
